Endorfy Fortis 5 Black ARGB im Test
Schwarz und bunt zugleich
Endorfy möchte mit dem Fortis 5 Black ARGB einen Single-Towerkühler anbieten, der gleichzeitig leistungsstark ist und optisch auffällt. Der Kühler zeigt sich erst einmal in Schwarz. Im Betrieb werden dann sowohl der mitgelieferte 140-mm-Lüfter als auch der Kühlerdeckel beleuchtet.
Im vergangenen Jahr konnten wir den Fera 5 Black testen. Dieser Single-Towerkühler wurde von Endorfy sehr schlank gestaltet und dabei komplett in Schwarz gehalten. Der neue Fortis 5 Black ARGB ist zwar ebenfalls ein Single-Towermodell, fällt aber deutlich wuchtiger aus. Am Kühlkörper sitzt deshalb auch gleich ein größerer 140-mm-Lüfter und kein 120-mm-Lüfter wie noch beim Fera 5 Black. Dazu werden sechs anstelle von vier Heatpipes verbaut.
Bei der ARGB-Variante verbaut Endorfy nicht nur einen A-RGB-Lüfter mit breitem Drehzahlbereich, sondern integriert zusätzlich auch noch A-RGB-LEDs in die Abdeckung des Kühlkörpers. Der Fortis 5 Black ARGB deckt eine breite Auswahl an AMD- und Intel-Sockeln ab.
Endorfy setzt für den Fortis 5 Black ARGB eine UVP von 57 Euro an. Wer auf die A-RGB-Beleuchtung verzichtet, kann einige Euro sparen: Der unbeleuchtete Fortis 5 Black kommt mit einer UVP von 46 Euro auf den Markt und ist damit immerhin 11 Euro günstiger. Beide Kühler liegen im Luftkühlersegment preislich in der Mittelklasse.
Der Kühler wird mit Anleitung, Montagematerial, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste (Pactum PT-3), einem kleinen Maulschlüssel, vier schwarzen Lüfterklammern (vom Lochabstand her eigentlich zu 120-mm-Lüftern passend, der mitgelieferte 140-mm-Lüfter hat einen runden Rahmen und einen geringeren Lochabstand als Standard-140-mm-Lüfter) und einem Nano Reset ARGB-Controller ausgeliefert. Dieser Controller ermöglicht die Beleuchtungssteuerung über eine umfunktionierte Reset-Taste am Gehäuse (wenn denn eine vorhanden ist). Er wird über einen S-ATA-Stromanschluss mit Energie versorgt.
Spezifikationen
KühlernameEndorfy Fortis 5 Black ARGB
Kaufpreis 57 Euro (UVP)
Homepage endorfy.com
Kühlertyp Single-Towerkühler
Maße und Gewicht (mit Lüfter) 144 x 107 x 159 mm (L x B x H),  835 g
Material Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes, direkter Kontakt zur CPU
Serienbelüftung 1x Fluctus 140 mm ARGB-Lüfter, 250 (±100) bis 1.400 (±10%) U/min
Sockel AMD: AM5, AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1
Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115X, LGA2066, LGA2011-3, LGA2011 (square ILM)
Garantiedauersechs Jahre
Loading...
