Endorfy Fortis 5 Black ARGB im Test
Schwarz und bunt zugleich - Detailbetrachtung (1)
Der Fortis 5 Black ARGB wirkt auf den ersten Blick wie ein aufgepumpter Fera 5 Black. Er fällt um einiges größer aus - die Maße legen von 127 x 77 x 155 mm auf 144 x 107 x 159 mm (L x B x H) zu. Die ARGB-Variante des Kühlers zeigt unterhalb der Abdeckplatte ein umlaufendes Band aus milchig-weißem Kunststoff, das von A-RGB-LEDs beleuchtet wird. Die schwarz lackierten Kühlrippen zeigen auf der lüfterzugewandten Seite eine gezackte Struktur.
An der Rückseite fällt eine regelrechte Kerbe in den Kühlrippen auf. In einem Schlitz in dieser Kerbe führt Endorfy das A-RGB-Kabel nach unten. An dieser Seite könnte ein zweiter 140-mm-Lüfter für eine Push-Pull-Konfiguration montiert werden.
Der Kühlkörper wurde von Endorfy asymmetrisch gestaltet. Dadurch soll der Serienlüfter zwischen Kühler und RAM-Slots passen.
Die metallische Abdeckplatte zeigt sich genauso in Schwarz wie die Kühlrippen darunter. Das Endorfy-Logo wurde so ausgestanzt, dass es von den A-RGB-LEDs darunter beleuchtet wird.
