Hinter den beiden PCI-Express-Steckplätzen befindet sich neben dem Netzteilanschluss auch die vier Serial-ATA-Anschlüsse. Auch diese sitzen recht dicht zusammen und so kann das Anschließen oder Abklemmen bei mehreren Festplatten zu einem Fingerspiel werden.
Ein Blick von der anderen Seite zeigt die beiden DIMM-Steckplätze, die eine Bestückung von zwei DDR333- oder DDR400-Speichern mit einer Gesamtkapazität von 2 GB erlauben. Im Vordergrund ist der BIOS-Chip zu sehen sowie der IDE- und Floppyanschluss. Die auf der rechten Seite zu sehenden Plastikteile sind Teilstücke des Shuttle Kühlkörpers bzw. dessen Luftleitteilen, auf die wir später noch genauer eingehen werden.
Der VIA Envy 24PT "IceEnsamble" sorgt für einen 8-Channel-Soundgenuss auf Desktop-Systemen ohne eine spezielle Erweiterungskarte. Ob hier auch die Qualität überzeugen kann, werden wir später klären, dann folgt auch eine Auflistung der Features dieses - zumindest auf dem Papier - hochwertigen Onboard-Sounds. Direkt links dahinter befindet sich der VIA-VT6307-Chip, der sich für die FireWire-Anschlüsse verantwortlich zeichnet. Hinter dem IDE-Flachbandkabel ist noch der Marvel-PHY-Chip für das integrierte Gigabit-Ethernet zu sehen.
Im folgenden Bild ist der Kartenleser ohne die Frontabdeckung zu erkennen. Es handelt sich dabei um einen 8-in-1-Kartenleser, der mit den Speichermedien Memory Stick, CompactFlash, Memory Stick PRO, MultiMedia, Secure Digital, Smart Media Karte und IBM Microdrive zurecht kommt.
Um den Leistungshunger der aktuellen AMD-Athlon-64-Prozessoren und der zahlreichen weiteren Komponenten stillen zu können, verbaut Shuttle ein 100/240-Volt-kompatibles internes 350-Watt-Netzteil mit 8-Pol-ATX2-, 6-Pol-ATX1- und 4-Pol-ATX3-Anschlüssen. 350W sollten für jeden aktuellen Athlon 64-Prozessor mit einer leistungsstarken High-End-Grafikkarte ausreichen, denn Shuttle bestätigt dem Netzteil einen hohen Wirkungsgrad.
Auf der folgenden Seite wollen wir auf das Kühlsystem des SN25P eingehen.
