Test
ASUS Z87-Deluxe - goldener Start in die vierte Core-Generation - Stromverbrauch
Stromverbrauch
Neben einer gut ausgeprägten Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS Z87-Deluxe hat viele Zusatz-Controller und andere Chips erhalten. Ein weiterer USB-3.0-Hub, zwei weitere SATA-Controller, zwei LAN-Controller, ein Audio-Codec sowie das WiFi-Modul tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme Idle
Idle
Leistung in Watt
Obwohl das Z87-Deluxe einige Zusatzchip an Bord hat, verbrauchte es im Leerlauf dennoch nicht mehr als 49,1 Watt und ist damit unterhalb der 50 Watt-Marke.
Leistungsaufnahme Cinebench 11.5 CPU
Bildname
Leistung in Watt
Unter Teillast sieht die Verteilung dann allerdings ein wenig anders aus. Mit Cinebench erreichte das Testsystem mit dem Z87-Deluxe 114,7 Watt.
Leistungsaufnahme Prime95
Bildname
Leistung in Watt
Exakt identisch sah die Verteilung unter Prime95 aus. Alle Mainboards verbrauchten um die 10 Watt mehr. Im Falle des ASUS Z87-Deluxe zeigte das Strommessgerät 124,9 Watt an.
Spannungen Prime95
Bildname
Spannungen in Volt
Zugegeben, der Vergleich mit den Last-Spannungen ist ein wenig unfair den Sockel 1155-Mainboards gegenüber. Vor allem, da es nun nicht nur ein neues Mainboard, sondern auch eine völlig neue CPU ist und dann auch noch der direkte Nachfolger. Der Core i7-4770K zeigte sich mit lediglich 1,044 Volt sehr genügsam.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Bildname
Leistung in Watt
Wenn viele Zusatzchips vorhanden sind, gibt es in der Regel auch viel zu deaktivieren. So auch beim ASUS Z87-Deluxe. Nachdem wir alles, außer einmal LAN und Audio, deaktiviert hatten, verringerte sich die Leistungsaufnahme im Idle auf 46,5 Watt, was man schon als sparsam bezeichnen darf.
Bildname
Leistung in Watt
Die Deaktivierung der Zusatzchips zeigte auch bei Cinebench seine Wirkung. Genau 2,2 Watt wurden eingespart.
Bildname
Leistung in Watt
Geringer fiel die Ersparnis mit Prime95 aus. Der Verbrauch konnte von 124,9 Watt um 1,3 Watt auf 123,6 Watt reduziert werden.
Spannungen Prime95
Bildname
Spannungen in Volt
Bei der VCore war keine Veränderung zu beobachten. Es bleibt bei den 1,044 Volt.
Das ASUS Z87-Deluxe zeigt sich besonders im Leerlauf recht sparsam, trotz der Menge an Zusatzchips. Wenn das System dann unter Last steht, hält sich der Verbrauch zwar noch Grenzen, lag aber tendenziell eher im Durchschnitt. Weitere Mainboard-Tests mit Intels Z87-Chipsatz werden zeigen, ob die Ergebnisse konform sind. Erst dann lässt sich mit größerer Sicherheit sagen, ob die Verbrauchswerte positiv oder negativ zu beurteilen sind.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (131) VGWort
