ASRock Z87 Professional im Test - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das ASRock Z87 Professional getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-4770K
  • entsprechendes Sockel 1150-Mainboard mit Intels Z87-Chipsatz
  • 2x4 GB DDR3-2400 - @ 1600 MHz, 9-9-9-24 1T, bei 1,5 V
  • Powercolor Radeon HD 7850
  • Seasonic X-Series 560W Netzteil
  • Samsung CDDVDW SH-222AB
  • Seagate ST1000524AS 1TB Festplatte
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 7 Home Premium 64-Bit
  • AMD Catalyst 13.4
  • Intel INF-Utility 9.4.0.1017
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Einführung der Nehalem-Prozessoren und der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 1600 MHz und 9-9-9-24 1T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim ASRock Z87 Professional ist allerdings alles so, wie es zu erwarten wäre: Die Turbo-Modi laufen korrekt und auch keine versteckte Übertaktung ist aktiv.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2011, SuperPi 8M, Cinebench 11.5 und Sisoft Sandra 2011 Memory Benchmark:
3DMark 2011
3DMark_2011_1
Leistung in Futuremark-Punkten
Cinebench 11.5 CPU
Cinebench 1
Leistung in Cinebench-Punkten
Sisoft Sandra Memory Benchmark:
SiSoft_Sandra 1
Bandbreite in GB/s
SuperPi 8M
SuperPi 1
Zeit in Sekunden (weniger ist besser)
Die Performance entspricht dem erwarteten Durchschnitt. Der größte Ausreißer nach oben wird beim 3DMark 11 mit 6.320 Punkten erreicht. Der Unterschied bleibt aber weiterhin nur messbarer Natur und ist daher nicht spürbar bzw. sichtbar.
Auch bei der Lynx Point-Plattform werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit (vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang)
Bootzeit
Beeindruckt hat uns die flinke Bootzeit, die lediglich 11,58 Sekunden andauerte. Der Wert liegt sogar leicht unterhalb des bereits schnellen ASRock Z87E-ITX. Beide Boards können sich von der Konkurrenz sehr weit absetzen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (20) VGWort
