Neben einer gut ausgeprägten Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die von Intel referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASRock Z87 Professional hat einige Zusatz-Controller und andere Chips erhalten. Zwei weitere USB-3.0-Hubs, zwei zusätzliche SATA-Controller, zwei LAN-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 11.5 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon HD 7850, wobei wir die iGPU im BIOS nicht deaktiviert haben. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme Idle
Bereits im Leerlauf zeigt sich das ASRock Z87 Professional als sehr effizient. Für ein ATX-Mainboard ist ein Idle-Verbrauch von 41,4 Watt nicht zu verachten. Einen etwas besseren Job macht das hauseigene Z87E-ITX.
Leistungsaufnahme Cinebench 11.5 CPU
Nachdem wir Cinebench gestartet haben, kletterte der Stromverbrauch auf respektable 101,3 Watt. Das kleinere ASRock Z87E-ITX verbrauchte nur 0,7 Watt weniger.
Leistungsaufnahme Prime95
Größer fiel die Differenz mit Prime95 aus. Auch wenn der Wert von 115,8 Watt ohne jede Zweifel gut ist, wird dieses Ergebnis allein vom Z87E-ITX mit 107,2 Watt geschlagen.
Spannungen Prime95
Erstmals sehen wir bei den Sockel 1150-Platinen eine abweichende CPU-Spannung. Sie lag mit dem ASRock Z87 Professional bei 1,094 Volt. Die Erklärung ist bei der Load Line-Calibration zu finden, die hier auf Stufe 5 von Stufe 10 voreingestellt ist.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sämtliche USB-3.0- und SATA-Controller sind hier beispielsweise deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon HD 7850 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Der Idle-Verbrauch konnte auf glatte 39 Watt herabgesetzt werden. Damit liegt es noch näher am Z87E-ITX. Beeindruckend!
Mit einem Unterschied von 2,3 Watt konnte das ASRock Z87 Professional im Cinebench-Lauf das Z87E-ITX sogar mit einem Wert von 98,3 Watt unterbieten.
Unter CPU-Volllast konnte die Leistungsaufnahme um 1,3 Watt gesenkt werden.
Spannungen Prime95
Die Spannung hat sich hingegen erwartungsgemäß nicht verändert und blieb bei 1,094 Volt.
In der Summe können wir festhalten, dass das ASRock Z87 Professional ein sehr effizientes Mainboard ist, das selbst - je nach Last - dem ASRock Z87E-ITX auf die Pelle rückt. Obwohl die Standard-Spannung ein gutes Stück über den anderen Mainboards angelegt war, war es dennoch sparsamer als so mancher Konkurrent.
