ASUS Maximus VII Hero im Test - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir das ASUS Maximus VII Hero getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-4770K
  • entsprechendes Sockel 1150-Mainboard mit Intels Z97-Chipsatz
  • 2x4 GB DDR3-2400 (G.Skill TridentX) - @ 1600 MHz, 9-9-9-24 1T, bei 1,5 V
  • Powercolor Radeon HD 7850
  • Seasonic X-Series 560W Netzteil
  • Samsung CDDVDW SH-222AB
  • Seagate ST1000524AS 1TB Festplatte
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 7 Home Premium 64-Bit SP1
  • AMD Catalyst 14.4
  • Intel INF-Utility 10.0.13
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Einführung der Nehalem-Prozessoren und der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 1600 MHz und 9-9-9-24 1T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Beim ASUS Maximus VII Hero mussten wir das ASUS-MultiCore-Enhancement-Feature deaktivieren, damit ein fairer Vergleich vorgenommen werden konnte.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2011, 3DMark 2013, SuperPi 8M, Cinebench 11.5 und Sisoft Sandra 2014 Memory Benchmark:
3DMark 2013
Fire Strike
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
3DMark 2011
Performance-Mode
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench 11.5 CPU
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2014
Memory Benchmark
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Natürlich liegt das Maximus VII Hero sehr dicht bei den anderen Probanden, was eben daran liegt, dass lediglich das Board getauscht und mit denselben Einstellungen betrieben wird. Messbare Unterschiede sind jedoch nicht vermeidbar.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Das Hero braucht im Endeffekt genauso lange wie das Ranger und lässt sich etwas mehr Zeit als andere, bisher gestestete Mainboards. Für die vollständige Initialisierung brauchte es 12,19 Sekunden.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (13)
