ASUS Maximus VIII Hero im Test - Die Ranger-Erweiterung für Skylake
ASUS bietet mit der ROG-Mainboard-Serie für den Sockel LGA1151 zahlreiche Modelle an. Von günstig mit moderater Ausstattung mit dem Maximus VIII Ranger bis hin zum Maximus VIII Extreme mit luxuriöser Ausstattung. Abseits des Maximus VIII Gene und des Maximus VIII Impact liegen das Maximus VIII Formula sowie das Maximus VIII Hero direkt dazwischen. Um die Maximus-VIII-Serie so langsam zu komplettieren, haben wir auch das Hero-Modell in die Redaktion geholt und es auf Herz und Nieren überprüft.
Die Taiwaner gestalten die Hero-Version meistens so, dass es in vielen Bereichen eine Erweiterung des Ranger-Modells darstellt. In der Vergangenheit lagen die Unterschiede bei weiteren SATA-Ports, anderen CPU-Spulen und anderen Kleinigkeiten. Ob dies nun wieder der Fall ist? Wir werden auch dieses Mal die Differenzen zwischen beiden Brettern festhalten. Am Ende entscheidet dann natürlich der Preis, ob sich die Anschaffung des Hero-Modells anstelle des Ranger-Modells lohnt oder nicht.
Weiterhin hält ASUS beim neuen Hero-Mainboard am ATX-Format fest. Auf diesem wurden jeweils drei mechanische PCIe-3.0-x16- und PCIe-3.0-x1-Steckplätze, dazu vier DDR4-Speicherbänke, zwei SATA-Express- und vier SATA-6GBit/s-Ports verbaut. Auch fehlt natürlich ein M.2-Steckplatz nicht, was auch für den ROG-Sound-Bereich und einen Gigabit-LAN-Port gilt. Zudem wurde auch einiges an Onboard-Komfort verbaut, den wir natürlich ebenfalls erwähnen werden.
Das ASUS Maximus VIII Hero in der Übersicht.
Optisch ändert sich rein gar nichts zu den anderen Maximus-VIII-Mainboards. Die rötlich-silbernen Kühlkörper sorgen weiterhin für eine gelungene Abwechslung gegenüber der bisher klassischen Rot-Schwarz-Kombination. Anders jedoch als beim Maximus VIII Ranger haben der Audio-Bereich und auch das I/O-Panel ein Kunststoff-Cover erhalten.
Die Spezifikationen
So sehen die technischen Eigenschaften des ASUS Maximus VIII Hero aus:
Die Daten des ASUS Maximus VIII Hero in der Übersicht
Mainboard-Format ATX
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Maximus VIII Hero
CPU-Sockel LGA1151
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen/Spulen 10 Stück
Straßenpreis ca. 211 Euro
Produktseite http://www.asus.com/de
Northbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z170 Express Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel)
Speicherausbau max. 64 GB (mit 16-GB-DIMMs)
SLI / CrossFire SLI (2-Way), CrossFireX (3-Way)
Onboard-Features
PCI-Express
2x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16/x8) über Skylake-S-CPU
1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z170
3x PCIe 3.0 x1 über Intel Z170
PCI -
SATA(e)-, SAS-
und
M/U.2-Schnittstellen
2x SATA Express 10 GBit/s (4x SATA 6GBit/s) mit RAID 0, 1, 5, 10 über Intel Z170
2x SATA 6GBit/s, 2x über Intel Z170 mit RAID 0, 1, 5, 10
2x SATA 6GBit/s über ASMedia ASM1061
1x M.2 (M-Key) 32 GBit/s über Intel Z170 (shared im SATA-Modus)
USB
2x USB 3.1 (2x am I/O-Panel, 1x Typ A und 1x Typ C) über ASMedia ASM1142
6x USB 3.0 (2x am I/O-Panel, 4x über Header) über Intel Z170
8x USB 2.0 (4x am I/O-Panel, 4x über Header) über Intel Z170
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4b
1x DisplayPort 1.2
WLAN / Bluetooth -
Thunderbolt -
LAN
1x Intel I219-V Gigabit-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel ROG SupremeFX 2015 (Realtek ALC1150) Audio Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
FAN-Header 2x CPU-FAN 4-Pin
4x Chassis-FAN 4-Pin
1x Water-Pump 4-Pin
1x Extension-FAN-PCB-Header 5-Pin
{jphoto image=91171}
Wer hätte es gedacht: Die Aufmachung der Verpackung ist mit den anderen Modellen absolut identisch. Oben links ist das ROG-Logo, in der Mitte die Modellbezeichnung und unten das ASUS-Emblem sowie einige Grundfeatures zu sehen. In unserem Fall liegt auch ein Invite-Code zu World of Warships bei, mit dem man Zugang zu einem 15-tägigen Premium-Account erhält.
Das mitgelieferte Zubehör
Nachdem wir die Verpackung geöffnet haben, haben wir mit folgendem Zubehör Bekanntschaft gemacht:
  • I/O-Blende
  • Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
  • Quick Start Guide
  • sechs SATA-Kabel
  • 2-Way-SLI-Bridge
  • Q-Connectors
  • ROG-Kabelaufkleber
  • ROG-Türschild
  • drei ROG-Lüftersticker
  • CPU-Installation-Tool
  • Gewinde inklusive Schraube für den M.2-Steckplatz
Im Großen und Ganzen sind selbst die Beigaben im Vergleich zum Maximus VIII Ranger nahezu gleich. Zum Zubehör gehören daher nicht nur die I/O-Blende, das Mainboard-Handbuch und die Support-DVD, sondern zusätzlich ein Quick-Start-Guide, eine 2-Way-SLI-Bridge, die Q-Connectors, das CPU-Installation-Tool, das Gewinde und die Schraube für den M.2-Slot. Dem Maximus VIII Hero werden jedoch mit sechs SATA-Kabeln zwei zusätzliche mitgeliefert. Auch wurden hier das ROG-Türschild, Laufwerksaufkleber und drei Lüftersticker mit beigelegt.
