Mainboard-Roundup
Drei Z270-Mainboards im Vergleich - Testsystem und generelle Performance
Mit diesem Testsystem haben wir die drei Z270-Mainboards getestet:
Hardware:
  • Intel Core i7-7700K
  • Corsair Hydro H110i GT
  • entsprechendes Sockel LGA1151-Mainboard mit Intels Z270-Chipsatz
  • 2x4 GB DDR4-3000 (G.Skill RipJaws 4) - @ 2.400 MHz, 15-15-15-35 2T, bei 1,2 V
  • ASUS Radeon R9 380 Strix
  • Seasonic X-Series 560W Netzteil
  • Samsung CDDVDW SH-222AB
  • OCZ ARC 100 SSD 240 GB
Für Bandbreiten/Transferratentests kommen weitere Komponenten zum Einsatz.
Software:
  • Windows 10 Pro 64-Bit, Version 1607 (Build 14393)
  • AMD Crimson Edition ReLive 16.12.1
  • Intel INF-Utility 10.1.1.38
Bei weiteren Treibern verwenden wir jeweils die aktuellste Version.
Seit der Einführung der Nehalem-Prozessoren und der Integration des Speichercontrollers in die CPU haben wir festgestellt, dass sich die getesteten Mainboards kaum mehr in der Performance unterscheiden. Dies ist auch kein Wunder, denn den Herstellern bleibt fast kein Raum mehr fürs Tweaken: Früher war es möglich, durch besondere Chipsatztimings noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Performance aus dem Mainboard zu holen, heute fehlt diese Optimierungsmöglichkeit. Ist ein Mainboard also in der Lage, die Speichertimings einzustellen, so werden alle Mainboards - wie auch bei unseren Tests mit konstant 2.400 MHz und 15-15-15-35 2T - dieselbe Performance erreichen.
Auch wenn wir deshalb die Performancetests im Vergleich zu früheren Mainboardreviews deutlich eingeschränkt haben, sind sie dennoch interessant, denn mit den Leistungsvergleichen findet man schnell heraus, ob der Hersteller beispielsweise den Turbo-Modus ordentlich implementiert hat oder im Hintergrund automatische Overclocking-Funktionen laufen. Bei allen drei Probanden mussten wir das Enhanced-Turbo-Feature deaktivieren, damit ein fairer Vergleich ermittelt werden konnte.
Wir testen allerdings nur noch vier Benchmarks und beschränken uns hier auf 3DMark 2013, SuperPi 8M, Cinebench R15 und Sisoft Sandra 2014 Memory Benchmark:
3DMark 2013
Fire Strike
Futuremark-Punkte
Mehr ist besser
Cinebench R15 CPU
Cinebench-Punkte
Mehr ist besser
SiSoft Sandra 2016
Memory Benchmark
Bandbreite in GB/s
Mehr ist besser
SuperPi 8M
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Bei der Performance nehmen sich alle drei Platinen nichts und liefern eine zu erwartende Leistung ab.
Auch weiterhin werden wir die Bootzeit protokollieren. Wir messen die Zeit in Sekunden, wie lange das Mainboard benötigt, um alle Komponenten zu initialisieren und mit dem Windows-Bootvorgang beginnt.
Bootzeit
Vom Einschalten bis zum Windows-Bootvorgang
Zeit in Sekunden
Weniger ist besser
Um es einmal mit folgenden Worten zu formulieren: Die beiden ASRock-Mainboards booten extrem sschnell! Beide brauchten etwa lediglich elf Sekunden, bevor sie mit dem Windows-Bootvorgang begonnen haben. Das ASUS TUF Z270 Mark 1 hingegen brauchte mit 22 Sekunden sehr lange und liegt damit auf dem Niveau einer X99-Platine.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18) VGWort
