Für die Erweiterung stehen einerseits der PCIe-3.0-x16-Slot über die CPU/APU sowie zwei mechanische PCIe-2.0-x16-Steckplätze und einmal PCIe 2.0 x1 zur Verfügung. Die Zwischenräume hat Gigabyte mit zwei M.2-M-Key-Schnittstellen gefüllt. Zur Anbindung der PCIe-Anschlüsse haben wir entsprechende Tabellen angefertigt.
Mechanisch | elektrische Anbindung (über) | Single-GPU | 2-Way-CrossFireX | |
PCIe 2.0 x1 (*2) | x1 (B450) | - | - | |
PCIe 3.0 x16 | x16 (CPU) | x16 | x16 | |
PCIe 2.0 x16 (*1) | x4 (B450) | - | x4 | |
PCIe 2.0 x16 (*3) | x1 (B450) | - | - | |
Hinweis: Es besteht eine gemeinsame Nutzung mit dem PCIe-2.0-x16-Erweiterungsslot (*1), sodass bei Belegung der beiden PCIe-2.0-Slots (*2 und *3) nur zwei Lanes für den PCIe-2.0-x16-Steckplatz bereitgestellt werden. |
PCIe 3.0 x16 | x8 (APU) | x8 | x8 | |
Der obere M.2-Steckplatz kommt auf maximal 32 GBit/s (PCIe 3.0 x4) über die CPU/APU und nimmt ein Modul mit einer Länge zwischen 4,2 cm bis 11 cm auf. Der Untere kann ein Modul zwischen 4,2 cm bis 8 cm Länge aufnehmen und wurde mit 16 GBit/s an den Chipsatz angebunden.
Zu den Storage-Anschlussmöglichkeiten kommen dann noch sechsmal SATA 6GBit/s. Dabei wurden die vier schwarzen und angewinkelten Ports an den B450-Chipsatz angebunden, die beiden vertikalen Ports in Grau arbeiten über die CPU. Im Hintergrund neben dem FCH sehen wir auch gleich den SuperI/O-Controller in Form des ITE IT8686E.
- 2x USB 3.1 Gen 1 (CPU), HDMI 2.0
- DVI-D
- 2x USB 3.1 Gen2 (TypA/C, AMD B450)
- Gigabit-LAN (Intel I211-AT), 2x USB 3.1 Gen1 (CPU)
- 5x 3,5 mm Klinke, 1x TOSLink
Das I/O-Panel fällt sehr übersichtlich aus. Gigabyte hat hierbei viermal USB 3.1 Gen1, zweimal USB 3.1 Gen2 (Typ-A/C), dazu einen Gigabit-LAN-Port und die obligatorischen Audioanschlüsse berücksichtigt. Für Raven-Ridge-Anwender bietet sich zudem ein DVI-D- und HDMI-2.0-Grafikausgang an. Die I/O-Blende selbst wurde bereits vormontiert und liegt demnach nicht dem Zubehör dabei.
Unter dem EMI-Shield verbirgt sich Realteks ALC1220-Audio-Codec, welcher neben sieben Audiokondensatoren außerdem von vier roten WIMA-Kondensatoren begleitet wird. Rechts davon sehen wir Intels I211-AT-Netzwerkcontroller, der auf maximal 1 GBit/s kommt.
An dem Gesamtlayout gibt es nichts zu meckern. Das Gigabyte B450 AORUS Pro fällt sehr übersichtlich aus. Für die beiden M.2-Schnittstellen liefert der Hersteller auch gleich zwei Kühler mit, was absolut begrüßenswert ist.
Aber auch für einige Gehäuselüfter oder auch Wasserpumpen stehen in ausreichender Anzahl Anschlüsse bereit.
