Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS ROG Maximus XI Extreme hat einige Zusatz-Controller erhalten. Zwei LAN-Controller, ein WLAN-Controller, ein USB-3.1-Gen1-Controller, ein USB-3.1-Gen1-Hub und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Im Idle kratzt das ASUS ROG Maximus XI Extreme an der 50-Watt. Das Verbrauchsmessgerät zeigte im Detail 49,5 Watt an, die für eine High-End-Platine im grünen Bereich liegen.
Auch unter Last mit Cinebench R15 zeigt sich das ROG Maximus XI Extreme nicht sehr stromhungrig. Es waren gute 151,3 Watt, die wir gemessen haben.
Das Ganze setzt sich dann auch mit Prime95 weiter fort, wo wir genau 143 Watt gemessen haben.
Die gute Energie-Effizienz kann teilweise auch mit der geringen VCore unter Last begründet werden, die das Board anlegt. Laut CPU-Z waren es lediglich 1,119 Volt.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Beim ASUS ROG Maximus XI Extreme konnten wir den 5-GBit/s-LAN-Controller, das WLAN-Modul und auch die RGB-Beleuchtung deaktivieren. Dadurch wurden im Leerlauf fast zwei Watt weniger verbraucht.
In Verbindung mit Cinebench R15 wurden sogar 3,6 Watt weniger der Steckdose entnommen, sodass die Leistungsaufnahme nun mehr bei 147,7 Watt lag.
Mit 2,8 Watt weniger unter Prime95 liegt dieser Wert so ziemlich in der Mitte.
Die CPU-Spannung hat sich erwartungsgemäß nicht verändert.
Für eine sehr gut ausgestattete Platine, wie das ASUS ROG Maximus XI Extreme, liegt die Leistungsaufnahme im absolut grünen Bereich, sodass wir keine Beanstandungen haben.
