Mainboards
MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI im Test - USB 3.2 Gen2x2 in der Mittelklasse
In diesem Test werden wir uns dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI widmen, das MSI für die Mittelklasse konzipiert hat und Teil der MSI-Performance-Gaming-Serie ist. Zwar wird es natürlich Unterschiede und Abstriche im Vergleich zum bereits getesteten MSI MEG Z490 ACE geben. Wir werden festhalten, ob die Unterschiede sehr groß ausfallen.
Das MSI MEG Z490 ACE hat alleine aufgrund der umfangreichen CPU-Spannungsversorgung und dem zahlreichen Onboard-Komfort inm unserem Test überzeugenkönnen. Dass in diesen Bereichen das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI nicht ganz mithalten kann, ist bereits von vornherein logisch. Dennoch wird in der Mittelklasse auch einiges erwartet, sodass wir nun unsere Blicke auf das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI werfen werden. Eines der Hauptfeatures ist in Verbindung mit einem geringeren Anschaffungspreis eine zunächst auf dem Papier dennoch gute CPU-Spannungsversorgung und auch eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle mit 20 GBit/s Datendurchsatz, die gerade in der Mittelklasse nicht selbstverständlich ist.
MSIs MPG Z490 GAMING EDGE WIFI wurde im ATX-Format gefertigt und das PCB selbst ist schwarz. Doch wurden noch hellgraue Farbakzente hinterlassen sowie den MSI-Gaming-Drachen auf dem I/O-Panel-Cover.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die technischen Daten:
Die Daten des MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI in der Übersicht
Mainboard-Format ATX
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
CPU-Sockel LGA1200 (für Comet Lake-S)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
Phasen/Spulen 15 (14x CPU, 1x RAM)
Preis ab 193 Euro
Webseite MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz Intel Z490 Express Chipsatz
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.800 MHz
Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC
SLI / CrossFire CrossFireX (2-Way)
Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU
1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z490
2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z490
PCI -
Storage 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490
2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z490 (M-Key, 32 GBit/s)
1x M.2 mit PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 (E-Key, belegt)
USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, 1x extern) über ASMedia ASM3241
1x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 1x extern) über Intel Z490
7x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern, 3x intern) über Intel Z490
6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z490
Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4b
1x DisplayPort 1.2
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201 CNVio, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125B-CG 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1200 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
FAN- und
WaKü-Header
1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin Water-Pump-Header
6x 4-Pin System-FAN-Header
LED-Beleuchtung Chipsatzkühler
2x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin ARGB-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, LED-Switch
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • Treiber- und Software-DVD
  • Quick-Installation-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • zwei WLAN-Antennen
  • MSI-Gehäusesticker
  • Infokarte zur Produktregistrierung
  • MSI-Produkteheftchen
  • Gehäuse-Schrauben-Anleitung
  • SATA-Kabel-Sticker
Nicht nur das Mainboard, sondern auch etwas Zubehör liegt dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI bei. Das Mainboard-Handbuch, der Support-Datenträger (DVD) sowie ein Quick-Start-Guide und auch zwei SATA-Kabel werden mitgeliefert. Auch fehlen die beiden WLAN-Antennen natürlich nicht und für das Gehäuse liegt ein MSI-Sticker bei. Für die Produktregistrierung gibt es eine kleine Infokarte und ein kleines Heft macht auf weitere MSI-Produkte aufmerksam.
