In diesem Test werden wir uns dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI widmen, das MSI für die Mittelklasse konzipiert hat und Teil der MSI-Performance-Gaming-Serie ist. Zwar wird es natürlich Unterschiede und Abstriche im Vergleich zum bereits getesteten MSI MEG Z490 ACE geben. Wir werden festhalten, ob die Unterschiede sehr groß ausfallen.
Das MSI MEG Z490 ACE hat alleine aufgrund der umfangreichen CPU-Spannungsversorgung und dem zahlreichen Onboard-Komfort inm unserem Test überzeugenkönnen. Dass in diesen Bereichen das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI nicht ganz mithalten kann, ist bereits von vornherein logisch. Dennoch wird in der Mittelklasse auch einiges erwartet, sodass wir nun unsere Blicke auf das MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI werfen werden. Eines der Hauptfeatures ist in Verbindung mit einem geringeren Anschaffungspreis eine zunächst auf dem Papier dennoch gute CPU-Spannungsversorgung und auch eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstelle mit 20 GBit/s Datendurchsatz, die gerade in der Mittelklasse nicht selbstverständlich ist.
MSIs MPG Z490 GAMING EDGE WIFI wurde im ATX-Format gefertigt und das PCB selbst ist schwarz. Doch wurden noch hellgraue Farbakzente hinterlassen sowie den MSI-Gaming-Drachen auf dem I/O-Panel-Cover.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die technischen Daten:
Mainboard-Format | ATX |
Hersteller und Bezeichnung | MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI |
CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/Spulen | 15 (14x CPU, 1x RAM) |
Preis | ab 193 Euro |
Webseite | MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI |
Chipsatz | Intel Z490 Express Chipsatz |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.800 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | CrossFireX (2-Way) |
PCI-Express | 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU 1x PCIe 3.0 x16 (elektrisch mit x4) über Intel Z490 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 |
PCI | - |
Storage | 6x SATA 6 GBit/s über Intel Z490 2x M.2 mit PCIe 3.0 x4 über Intel Z490 (M-Key, 32 GBit/s) 1x M.2 mit PCIe 3.0 x1 über Intel Z490 (E-Key, belegt) |
USB | 1x USB 3.2 Gen2x2 (20 GBit/s, 1x extern) über ASMedia ASM3241 1x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, 1x extern) über Intel Z490 7x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, 4x extern, 3x intern) über Intel Z490 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über Intel Z490 |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 1.4b 1x DisplayPort 1.2 |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX201 CNVio, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.1 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125B-CG 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1200 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
LED-Beleuchtung | Chipsatzkühler 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, LED-Switch |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-DVD
- Quick-Installation-Guide
- zwei SATA-Kabel
- zwei WLAN-Antennen
- MSI-Gehäusesticker
- Infokarte zur Produktregistrierung
- MSI-Produkteheftchen
- Gehäuse-Schrauben-Anleitung
- SATA-Kabel-Sticker
Nicht nur das Mainboard, sondern auch etwas Zubehör liegt dem MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI bei. Das Mainboard-Handbuch, der Support-Datenträger (DVD) sowie ein Quick-Start-Guide und auch zwei SATA-Kabel werden mitgeliefert. Auch fehlen die beiden WLAN-Antennen natürlich nicht und für das Gehäuse liegt ein MSI-Sticker bei. Für die Produktregistrierung gibt es eine kleine Infokarte und ein kleines Heft macht auf weitere MSI-Produkte aufmerksam.
