Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi hat einige Zusatz-Controller erhalten. Ein LAN-Controller, ein WLAN- und Bluetooth-Modul und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 20 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Punkten kann das ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi bei der Leistuingsaufnahme im Idle mit sehr guten 45,1 W. Damit hat sich das Mainboard den ersten Platz gesichert.
Auch die Energie-Effizienz mit Cinebench R23 weiß mit 234,7 W zu überzeugen. Das hauseigene ROG Strix Z590-F Gaming WiFi kann diesen Wert jedoch noch ein gutes Stück unterbieten.
Unter voller Belastung mit Prime inkl. AVX/AVX2 kann sich das ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi ebenfalls den zweiten Platz sichern. Gemessen wurden knapp über 320 W.
Die gute Energie-Effizienz ist bei der hohen Standard-VCore von 1,261 V eine Überraschung, denn dies hätte eigentlich zu einer höheren Leistungsaufnahme führen müssen.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Im UEFI konnten wir lediglich das WLAN- und Bluetooth-Modul und auch die RGB-LED-Beleuchtung deaktivieren. Dies hatte bei den erneuten Messungen keinerlei Unterschiede gezeigt.
Obwohl die VCore mit BIOS-Default-Werten schon recht hoch ist, kann das ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi eine gute Energie-Effizienz vorweisen, die in Verbindung mit einer manuellen VCore-Reduzierung noch verbessert werden kann.
