Für Anwender mit Content-Creation-Absichten bietet MSI auch bei der aktuellen Intel-Generation unverändert die PRO-Serie an, die gleichzeitig den Einstieg in die jeweilige Plattform darstellt. Das MSI Z390-A PRO (Hardwareluxx-Kurztest) konnte bereits überzeugen und somit waren wir an einem Test des MSI Z590-A Pro sehr interessiert. Kann es den Vorvorgänger noch überbieten?
Werden die PRO- und MEG-Serie gegenübergestellt, so ist der Ausstattungsumfang sehr unterschiedlich. Während die MSI-Enthusiast-Gaming-Mainboards mit Luxus-Features ausgestattet werden, konzentriert sich MSI bei der PRO-Reihe auf notwendige Features ohne große Extras. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das MSI Z590-A PRO nichts zu bieten hat. Wie bei allen Z590-Mainboards im ATX-Format werden zahlreiche Schnittstellen und Anschlüsse bereitgestellt, den meisten Anwender ausreichen dürften. Schauen wir es uns mal genauer an.
Auch beim Z590-A PRO hält MSI am klassischen ATX-Format fest. Die Farbe des PCBs ist schwarz, allerdings wurden zahlreiche helle Farbakzente mit berücksichtigt und machen das Z590-A PRO weniger langweilig.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des MSI Z590-A PRO:
Hersteller und Bezeichnung | MSI Z590-A PRO |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V 1x 6-Pin PCIe |
CPU-Phasen/Spulen | 15 Stück (12+2+1) 12x Alpha&Omega AOZ5516QI (VCore, 55A) 2x Alpha&Omega AOZ5516QI (GT, 55A) 1x Alpha&Omega AOZ5516QI (SA, 55A) |
Preis | ab 170 Euro |
Webseite | MSI |
Chipsatz | Intel Z590 |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), bis effektiv 5.333 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | CrossfireX (2-Way) |
PCI-Express-Slots | 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU (*1) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590 1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1) 2x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 2x shared) |
USB | 1x USB 3.2 Gen2x2 (extern) über Intel Z590 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern) über Intel Z590 6x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 4x intern) über Intel Z590 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) über GL850G |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.0b |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC897 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | 2x 3-Pin-ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Hinweise: (*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar. |
Das mitgelieferte Zubehör
- I/O-Blende
- Quick-Installation-Guide
- Treiber- und Software-DVD
- zwei SATA-Kabel
- drei M.2-Gewinde und M.2-Schrauben
- MSI-Dankkarte
Beim MSI Z590-A PRO fällt das Zubehör ziemlich übersichtlich aus mit der I/O-Blende, dem Quick-Installation-Guide und der DVD. Es liegen allerdings immerhin noch zwei SATA-Kabel, drei M.2-Gewinde und M.2-Schrauben bei sowie eine MSI-Dankkarte. Was uns gefehlt hat, ist das Handbuch zum Mainboard. Das lässt sich jedoch alternativ von der MSI-Webseite herunterladen.
