In unserem MSI-Z590-Mainboard-Marathon geht es nach der PRO-, MAG- und MPG-Produktreihe mit der MSI-Enthusiast-Gaming-Serie (kurz: MEG) weiter. Wir richten unsere Blicke nun auf das MSI MEG Z590 ACE, das in der Oberklasse angesiedelt ist und einige interessante Ausstattungsmerkmale vorzuweisen hat. Kann das MSI MEG Z590 ACE mit dem ASUS ROG Maximus XIII Hero mithalten?
MSIs MEG-Mainboard-Reihe richtet sich an Enthusiasten, die etwas mit der zusätzlichen Ausstattung und dem erweiterten Onboard-Komfort anfangen können. Während MSIs MEG Z590 GODLIKE das Flaggschiff ist, bieten die UNIFY-Modelle (MEG Z590 UNIFY, MEG Z590 UNIFY-X und MEG Z590I UNIFY) eine schlichte schwarze Optik ohne RGB-LED-Beleuchtung. Dazwischen wurde das MEG Z590 ACE positioniert, um das es sich in diesem Test drehen wird und von dem MSI auch eine spezielle Gold-Edition anbietet.
Beide Versionen bieten exakt dieselben Ausstattungsmerkmale: Vier DDR4-UDIMM-Speicherbänke, vier M.2-M-Key-Steckplätze, sechsmal SATA 6GBit/s und jede Menge Onboard-Komfort sind ein Teil des Feature-Sets. Mit an Bord sind auch gleich zwei Thunderbolt-4- und zwei Mini-DisplayPort-Input-Schnittstellen. Mit Thunderbolt 4 lassen sich Daten mit bis zu 40 GBit/s übertragen, wobei es im USB-3.2-Gen2-Mode noch immerhin bis 10 GBit/s und mit USB-4.0-Geräten bis 20 GBit/s reicht. Interessant sind die Preise beider Modelle. Sind selbst die 445 Euro für das normale MSI MEG Z590 ACE schon ziemlich hoch angesetzt, werden für die Gold-Edition mindestens 550 Euro fällig, was einem stattlichen Aufpreis für die helle und goldene Optik entspricht.
Die Standard-Version des MSI MEG Z590 ACE ist sehr dunkel gestaltet worden. Dies gilt nicht nur für das PCB mit ATX-Abmessungen, sondern auch für sämtliche Kühlkörper. Seien es die VRM- der PCH oder die M.2-Kühler. Die vier DDR4-UDIMM-Speicherbänke sowie die drei PCIe-x16-Steckplätze wurden mit dem Steel-Armor-Features versehen.
Die technischen Eigenschaften
Dies sind die Spezifikationen des MSI MEG Z590 ACE:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MEG Z590 ACE |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1200 (für Comet Lake-S und Rocket Lake-S) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V 1x 6-Pin PCIe |
CPU-Phasen/Spulen | 19 Stück (16+2+1) 16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A) 2x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A) 1x Alpha&Omega AOZ5312UQI (SA, 60A) |
Preis | ab 445 Euro |
Webseite | MSI |
Chipsatz | Intel Z590 |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), bis effektiv 5.600 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB UDIMM Non-ECC |
SLI / CrossFire | SLI (2-Way), CrossfireX (3-Way) |
PCI-Express-Slots | 2x PCIe 4.0 x16 (x16/x8) über CPU (*1) 1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel Z590 2x PCIe 3.0 x1 über Intel Z590 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über Intel Z590 1x M.2 M-Key (PCIe 4.0 x4 über CPU) (*1) 3x M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4 über Intel Z590, 3x shared) |
USB | 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern) über Intel JHL8540 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern) über Intel Z590 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) über Intel Z590 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) über GL850G/Intel Z590 |
Grafikschnittstellen | 2x Mini-DisplayPort 1.4 Input 1x HDMI 2.0b Output (iGPU) |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 |
Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 USB-Typ-C über Intel JHL8540 |
LAN | 1x Intel I255-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4082 ESS Sabre9018Q2C DAC 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | I/O-Panel-Cover, PCH-Bereich 1x 4-Pin-RGB-Header 2x 3-Pin-ARGB-Header 1x 3-Pin-Corsair-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin Water-Pump-Header 6x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Debug-LED, LED-Switch, BIOS-Switch, Flash-BIOS-Button, CMOS-Clear-Button, Spannungsmesspunkte |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Hinweise: (*1): PCIe 4.0 ist nur in Verbindung mit einer Rocket-Lake-S-CPU nutzbar. Ohne eine Rocket-Lake-S-CPU ist zudem der oberste M.2-Steckplatz unbrauchbar. (*2): Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 werden erst mit Windows 10 Version 21H1 offiziell unterstützt. |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- vier SATA-Kabel
- vier M.2-Abstandshalter und Schrauben
- Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel
- 3-Pin-ARGB-Verlängerungskabel
- RGB-LED-Y-Verlängerungskabel
- MSI-Gehäusesticker
- 2T2R-WLAN-Antenne
- Displayport-zu-MiniDisplayPort-Adapterkabel
- Infokarte zur Produktregistrierung
- MSI-Produktheftchen
- SATA-Kabel-Sticker
- MSI-MEG-Sticker
- ein Thermistor-Kabel
- Zwei Schraubendreher
- Reinigungsbürste
Die Art und Menge des Zubehörs beim MSI MEG Z590 ACE ähnelt sehr dem des MPG Z590 GAMING CARBON WIFI (Hardwareluxx-Kurztest). In diesem Fall sind es jedoch vier statt nur zwei SATA-Kabel und vier M.2-Abstandshalter inklusive Schrauben. Ergänzend kommen allerdings noch ein Thermistor-Kabel sowie ein DisplayPort-zu-Mini-Displayport-Adapterkabel für den Thunderbolt-Passthrough von und zur Grafikkarte.
