Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI bringt nur wenige Zusatz-Controller mit. Ein LAN-Controller, ein USB-3.2-Gen1-Hub sowie ein WLAN- und Bluetooth-Modul und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme (normal)
Idle
Bei der Leistungsaufnahme können die MSI-X570S-Mainboards bisher deutlich auftrumpfen. MSIs MPG X570S CARBON MAX WIFI kann mit 48,5 W im Idle sogar das hauseigene MAG X570S TORPEDO MAX hinter sich lassen.
Cinebench R23 (normal)
Leistungsaufnahme xCPU
Die gute Energie-Effizienz geht auch unter Cinebench-R23-Last weiter. Beide MSI-Platinen sind sich hier mit 184,3 W einig und können die Mitbewerber deutlich hinter sich lassen.
Leistungsaufnahme Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Knapp 170 W haben wir in Verbindung mit Prime95 inklusive AVX/AVX2 gemessen, was ebenfalls ein sehr guter Wert ist.
CPU-Spannungen Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Die gute Effizienz zeigte sich auch bei der VCore, die bei lediglich 0,988 V lag.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme (reduziert)
Idle
Im BIOS haben wir das WLAN- und Bluetooth-Modul deaktiviert. Normalerweise brachte dies sonst kaum einen spürbaren Unterschied. In diesem Fall war es jedoch etwas anders. Im Leerlauf zeigte unser Verbrauchsmessgerät nun 47,8 W an, also einen Unterschied von immerhin 0,7 W. Zugegeben, dies könnte man auch als Messtoleranz gelten lassen.
Cinebench R23 (reduziert)
Deutlich größer sind die Differenzen unter Last. In Verbindung mit Cinebench R23 beträgt der Unterschied 2,8 W.
Leistungsaufnahme Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Mit einem Unterschied von 2,7 W wurde auch während der Ausführung von Prime95 etwas Energie eingespart.
CPU-Spannungen Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Die VCore verblieb bei 0,988 V, hier gab es keine Änderung.
Dasselbe Lob, das wir dem MSI MAG X570S TORPEDO MAX in Sachen Energie-Effizienz aussprechen konnten, gilt auch für das MPG X570S CARBON MAX WIFI. Sowohl im Idle als auch unter Last wurden sehr gute Werte ermittelt.
