ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi im Test
Fast durchgängig überzeugend
Nachdem wir uns vor ein paar Monaten ASUS' ROG Strix B760-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) näher angeschaut hatten, folgen wir heute mit dem Z790-Modell, das neben der RAM-Übertaktung bei vorhandenem K-Prozessor auch die CPU-Übertaktung erlaubt. Wir werden uns nicht nur die Ausstattungsmerkmale anschauen, sondern auch festhalten, wie gut die Z790-Version mit den restlichen LGA1700-Platinen abschneidet. Hat ASUS mit dem ROG Strix Z790-F Gaming WiFi einen empfehlenswerten Unterbau für Intels Prozessoren geschaffen?
Bei den gesamten Mainboard-Neuvorstellungen haben wir einen Chipsatz besonders vernachlässigt. Die Rede ist von Intels Z790-PCH, der als Flaggschiffmodell für die LGA1700-Plattform gilt und auch ausstattungstechnisch mehr zu bieten hat, als die kleinen Intel-Chipsätze. Sein Alleinstellungsmerkmal ist schließlich die Unterstützung für das CPU-Overclocking (entsprechende CPU vorausgesetzt). Dieser PCH nimmt auf auf dem ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi seinen Platz ein.
Und mit den technischen Eigenschaften wird das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming in der unteren Oberklasse angesiedelt und das nicht nur aufgrund des Preises von mindestens 420 Euro. Highlights sind beispielsweise das 16+1-Phasendesign mit 90-A-Smart-Power-Stages, um auch für die K-, KF- und KS-Prozessoren gerüstet zu sein. Unterstützung für den aktuellen DDR5-Arbeitsspeicher ist auch vorhanden. Hiervon lassen sich bis zu 192 GB verbauen, wobei ASUS die maximale Taktrate mit 7.200 MHz angibt. Natürlich werden auch zahlreiche USB-Schnittstellen bereitgestellt, dazu auch WiFi 6E, 2,5-GBit/s-LAN, ein guter Onboard-Sound und auch eine gute Anzahl an Storage-Anschlüssen. Generell hat ASUS auch etwas Onboard-Komfort vorgesehen, auf den wir natürlich auch im Detail eingehen werden.
Die Optik ist - und so muss man es einfach beschreiben, typisch ASUS ROG. Das PCB mit den ATX-Abmessungen ist schwarz und dies gilt auch für die gesamten Kühlkörper. Sei es die VRM- oder auch die M.2-Kühler. Das ROG Strix Z790-F Gaming WiFi hinterlässt einen sehr hochwertigen Eindruck. Nicht nur optisch, sondern auch haptisch.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 17 Phasen (16+1)
16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)
1x Renesas ISL99390 (GT, 90A)
PWM-Controller: Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen)
Preis
ab 420 Euro
Webseite ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.200 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790
1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
USB-Ports 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern)
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x DisplayPort 1.4 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern), Flash-BIOS-Button (extern), Q-Release-Button (intern), Power-Button (intern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • Quick-Start-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch
  • drei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-Strix-Dankkarte
Dem ROG Strix Z790-F Gaming WiFi wird alles Wichtige an Zubehör mit auf den Weg gegeben. Dazu zählen natürlich das Mainboard-Handbuch, ein Quick-Start-Guide, zwei SATA-Kabel sowie auch eine 2T2R-WLAN-Antenne. Doch auch diverses M.2-Zubehör liegt bei. Hinzu kommen ein ROG-Schlüsselanhänger, diverse ROG-Sticker und eine ROG-Bedankungskarte.
