ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi im Test
Fast durchgängig überzeugend - Leistungsaufnahme
Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi bringt nur wenige Zusatz-Controller mit. Ein LAN-Controller, ein WLAN- und Bluetooth-Modul sowie ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme (normal)
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Im Idle haben wir ziemlich genau 51 W für das Gesamtsystem gemessen, demnach wird die 50-W-Marke knapp verfehlt. Doch es hätte auch deutlich schlechter ausfallen können.
Cinebench R23 (normal)
Leistungsaufnahme xCPU
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Unter Last geht es hingegen zweigeteilt zu. Während die Leistungsaufnahme unter Cinebench R23 (Multi-Threading) mit gemessenen 310,5 W angemessen ausfiel, war diese in Verbindung mit Prime95 mit 363,4 W deutlich erhöht. Dies lässt den Schluss zu, dass sich das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi mit BIOS-Default-Werten nicht an Intels Power-Limit-Angaben hält.
Im BIOS konnten wir dies auch bestätigen. Sowohl mit PL1 als auch PL2 waren die Power-Limits mit 4.095 W nach oben hin offen.
CPU-Spannungen Prime95 (normal)
inkl. AVX/AVX2
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Dabei war die VCore mit 1,217 V vergleichsweise niedrig ausgeprägt. Dieser Wert reichte von allen getesteten LGA1700-Mainboards für das silberne Treppchen.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme (reduziert)
Idle
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Cinebench R23 (reduziert)
Leistung in Watt
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Leistung in Watt
Weniger ist besser
CPU-Spannungen Prime95 (reduziert)
inkl. AVX/AVX2
Spannungen in Volt
Weniger ist besser
Im BIOS konnten wir einzig das WLAN- und Bluetooth-Modul sowie die RGB-LED-Beleuchtung deaktivieren. In der Praxis änderte sich an den Verbrauchswerten allerdings nichts.
Wer das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi in Betrieb nimmt, sollte sich empfehlenswerterweise die Power-Limits im BIOS anschauen und diese nach Belieben abändern. Die Idle-Leistungsaufnahme war nicht überragend, jedoch generell in Ordnung.
