Nachdem wir uns vor ein paar Monaten ASUS' ROG Strix B760-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) näher angeschaut hatten, folgen wir heute mit dem Z790-Modell, das neben der RAM-Übertaktung bei vorhandenem K-Prozessor auch die CPU-Übertaktung erlaubt. Wir werden uns nicht nur die Ausstattungsmerkmale anschauen, sondern auch festhalten, wie gut die Z790-Version mit den restlichen LGA1700-Platinen abschneidet. Hat ASUS mit dem ROG Strix Z790-F Gaming WiFi einen empfehlenswerten Unterbau für Intels Prozessoren geschaffen?
Bei den gesamten Mainboard-Neuvorstellungen haben wir einen Chipsatz besonders vernachlässigt. Die Rede ist von Intels Z790-PCH, der als Flaggschiffmodell für die LGA1700-Plattform gilt und auch ausstattungstechnisch mehr zu bieten hat, als die kleinen Intel-Chipsätze. Sein Alleinstellungsmerkmal ist schließlich die Unterstützung für das CPU-Overclocking (entsprechende CPU vorausgesetzt). Dieser PCH nimmt auf auf dem ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi seinen Platz ein.
Und mit den technischen Eigenschaften wird das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming in der unteren Oberklasse angesiedelt und das nicht nur aufgrund des Preises von mindestens 420 Euro. Highlights sind beispielsweise das 16+1-Phasendesign mit 90-A-Smart-Power-Stages, um auch für die K-, KF- und KS-Prozessoren gerüstet zu sein. Unterstützung für den aktuellen DDR5-Arbeitsspeicher ist auch vorhanden. Hiervon lassen sich bis zu 192 GB verbauen, wobei ASUS die maximale Taktrate mit 7.200 MHz angibt. Natürlich werden auch zahlreiche USB-Schnittstellen bereitgestellt, dazu auch WiFi 6E, 2,5-GBit/s-LAN, ein guter Onboard-Sound und auch eine gute Anzahl an Storage-Anschlüssen. Generell hat ASUS auch etwas Onboard-Komfort vorgesehen, auf den wir natürlich auch im Detail eingehen werden.
Die Optik ist - und so muss man es einfach beschreiben, typisch ASUS ROG. Das PCB mit den ATX-Abmessungen ist schwarz und dies gilt auch für die gesamten Kühlkörper. Sei es die VRM- oder auch die M.2-Kühler. Das ROG Strix Z790-F Gaming WiFi hinterlässt einen sehr hochwertigen Eindruck. Nicht nur optisch, sondern auch haptisch.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
VRM-Ausstattung | 17 Phasen (16+1) 16x Renesas ISL99390 (VCore, 90A) 1x Renesas ISL99390 (GT, 90A) PWM-Controller: Renesas RAA229131 (max. 20 Phasen) |
Preis | ab 420 Euro |
Webseite | ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel Z790 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.200 MHz (1DPC und 1R) |
Speicherausbau | max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU 2x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790 1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel Z790 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790 |
USB-Ports | 2x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern, 1x intern) 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern) 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 out 1x DisplayPort 1.4 out |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs: I/O-Cover 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 5x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Clear-CMOS-Button (extern), Flash-BIOS-Button (extern), Q-Release-Button (intern), Power-Button (intern) |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Quick-Start-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- M.2 Q-Latch
- drei M.2-Gummi-Abstandshalter
- M.2-Wärmeleitpad
- sieben Kabelbinder
- ROG-Schlüsselanhänger
- ROG-Sticker
- ROG-Strix-Dankkarte
Dem ROG Strix Z790-F Gaming WiFi wird alles Wichtige an Zubehör mit auf den Weg gegeben. Dazu zählen natürlich das Mainboard-Handbuch, ein Quick-Start-Guide, zwei SATA-Kabel sowie auch eine 2T2R-WLAN-Antenne. Doch auch diverses M.2-Zubehör liegt bei. Hinzu kommen ein ROG-Schlüsselanhänger, diverse ROG-Sticker und eine ROG-Bedankungskarte.
