MSI PRO Z790-A MAX WIFI im Test
Modernes Board mit WiFi 7 für die Vernunft?
Mit dem Gigabyte B650M DS3H (Hardwareluxx-Test) haben wir ein AM5-Mainboard aus dem unteren Preissegment mit einigen Überraschungen getestet. Nun werden wir uns einem Z790-Mainboard für Intels LGA1700-Prozessoren widmen, das ebenfalls aus den unteren Reihen stammt. Ist auch das MSI PRO Z790-A MAX WIFI eine gute Wahl für den geringeren Geldbeutel? Finden wir es heraus!
MSIs Mainboards aus der PRO-Serie werden nicht als Gaming-Platinen vermarktet. Nichtsdestotrotz sind die PRO-Mainboards selbstverständlich auch für Spiele geeignet. Analog zum bereits getesteten MSI MEG Z790 ACE MAX (Hardwareluxx-Test), gehört auch das PRO Z790-A MAX WIFI zu den Z790-Refresh-Mainboards von MSI und beinhaltet ebenfalls ein WiFi-7-Modul, das die Netzwerkpakete mit bis zu 5,8 GBit/s (725 MByte/s in der Theorie) schieben kann.
Doch auch die restliche Ausstattung wird den meisten Anwendern sicherlich ausreichen. Die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke laden zu einem Arbeitsspeicher-Ausbau bis 192 GB ein. Der von MSI maximal angegebene RAM-Takt liegt bei 7.800 MHz. Bei unserem Overclocking-Test werden wir uns anschauen, wie es in der Praxis aussieht. Doch auch der LGA1700-Prozessor mit K-Suffix kann auf dem MSI PRO Z790-A MAX WIFI dank des 16+1+1-VRM-Bereichs anständig übertaktet werden, zumindest in der Theorie.
Kräftiger könnte der Kontrast wirklich nicht ausfallen. Das schwarze PCB im ATX-Format wird gekoppelt mit silbernen Kühlkörpern aus Aluminium. Generell hinterlassen die Kühlkörper einen hochwertigen Eindruck.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI PRO Z790-A MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI PRO Z790-A MAX WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
PRO Z790-A MAX WIFI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000, Core i-13000 und Core i-14000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 18 Stück (16+1+1)
16x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)
1x Monolithic Power Systems MP87670 (GT, 80A)
1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)
PWM-Controller: Monolithic Power Systems MP2960R (max. 10 Phasen)
Preis
ab 260 Euro
Webseite MSI PRO Z790-A MAX WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel Z790 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 7.800 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z790
1x PCIe 3.0 x16 (x1) über Intel Z790
1x PCIe 3.0 x1 über Intel Z790
Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über Intel Z790
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel Z790
USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
4x USB 3.2 Gen2 (3x extern, 1x intern)
4x USB 3.2 Gen1 (2x extern, 2x intern)
6x USB 2.0 (4x extern, 2x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x DisplayPort 1.4 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Qualcomm FastConnect 7800 (WiFi 7), Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (3. Revision, Spec-Code: SLNMH)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
6x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • Treiber- und Software-DVD
  • EU-Regulierungshinweise
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • zwei M.2-Clips
  • M.2-Abstandshalter
MSI packt natürlich auch noch etwas Zubehör mit in den Karton. Zwar ist kein vollständiges Handbuch dabei, aber immerhin ein Quick-Installation-Guide. Ein vollumfängliches Handbuch kann natürlich über MSIs Webseite bezogen werden. Mit zum Zubehör zählt die Support-DVD mit Treibern und Software, zwei SATA-Kabel und auch etwas M.2-Zubehör. Für die WLAN-Verbindungen hat MSI nun auf eine 2T2R-Antenne gesetzt und hat von zwei separaten Antennen Abstand genommen.
