MSI PRO Z790-A MAX WIFI im Test
Modernes Board mit WiFi 7 für die Vernunft? - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2(x2)- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2x2-Performance
Das MSI PRO Z790-A MAX WIFI stellt eine USB-3.2-Gen2x2-Schnittstellen bereit. Diese befindet sich am I/O-Panel und wird vom Z790-Chipsatz kontrolliert.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Die optimalen Werte für den USB-3.2-Gen2x2-Standard sollte bei um die 2.000 MB/s liegen und dies schafft der Z790-Chipsatz auf dem MSI PRO Z790-A MAX WIFI auch. Im Detail waren es 2.013 MB/s beim Lesen und 1.953 MB/s beim Schreiben.
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI PRO Z790-A MAX WIFI stellt vier USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Drei Stück befinden sich am I/O-Panel und eine Schnittstelle wird über den Typ-C-Header bereitgestellt. Allesamt arbeiten die Anschlüsse mit dem Z790-PCH zusammen. Für den USB-3.2-Gen2-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Mit jeweils über 1.000 MByte/s kann sich auch die USB-3.2-Gen2-Performance sehen lassen. Hierzu gibt es keine Kritik unsererseits.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI PRO Z790-A MAX WIFI vier Stück an. Zwei Konnektoren werden am I/O-Panel bereitgestellt. Die übrigen zwei Stück werden über den Onboard-Header realisiert. Intels Z790-Chipsatz kümmert sich um alle sechs USB-3.2-Gen1-Ports. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Und auch die USB-3.2-Gen1-Performance liegt auf einem sehr guten Niveau. Gemessen wurde eine Lese- und Schreibleistung von 464 MB/s.
SATA-6GBit/s-Performance
MSIs PRO Z790-A MAX WIFI stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle sechs Konnektoren arbeiten nativ mit dem Z790-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Beim SATA-Performance-Test haben wir ebenfalls gute Werte ermitteln können. Lesend waren es sequentiell 556 MB/s und beim Schreiben reichte es bis 514 MB/s.
M.2-Performance
Auf dem PRO Z790-A MAX WIFI gibt es drei M.2-Schnittstellen über den Z790-Chipsatz, die mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die oberste M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem LGA1700-Prozessor im Höchstfall im PCIe-4.0-x4-Modus.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Sowohl über den LGA1700-Prozessor als auch über den Z790-Chipsatz wurden sehr hohe Datenraten erreicht. Der PCH konnte allerdings gerade beim Schreiben noch etwas mehr herauskitzeln und liefert demnach eine höhere Leistung ab.
