Das MSI PRO Z790-A MAX WIFI bringt insgesamt vier PCIe-Steckplätze mit. Der metallverstärkte Steckplatz ist an den LGA1700-Prozessor bis PCIe 5.0 x16 angebunden. Über Intels Z790-Chipsatz gehen der PCIe-3.0-x1-, der mechanische PCIe-4-0-x16- sowie der PCIe-3.0-x16-Steckplatz, ebenfalls auf mechanischer Basis. Letzter ist nämlich nur mit PCIe 3.0 x1 angebunden. Die mechanische PCIe-4.0-x16-Schnittstelle agiert im Höchstfall mit PCIe 4.0 x4.
Mechanisch | elektrische Anbindung (über) | Eine PCIe-x16-Karte | Zwei PCIe-x16-Karten |
PCIe 5.0 x16 | x16 (CPU) | x16 | x16 |
PCIe 3.0 x1 | x1 (Z790) | - | - |
PCIe 4.0 x16 | x4 (Z790) | - | x4 |
PCIe 3.0 x16 | x1 (Z790) | - | - |
Die Zwischenräume wurden konsequent mit M.2-M-Key-Anschlüssen gefüllt. Um die oberste Schnittstelle kümmert sich der LGA1700-Prozessor mit maximal PCIe 4.0 x4. Die anderen drei Anschlüsse sind an den Z790-Chipsatz mit PCIe 4.0 x4 angebunden. Zu den Storage-Anschlüssen zählen allerdings auch sechs SATA-6GBit/s-Ports, die ebenfalls über den Z790-Chipsatz ans Werk gehen. Zwei Stück sind um 90 Grad angewinkelt worden. Die anderen vier Stück hingegen wurden vertikal ausgerichtet. Besser gefallen hätte uns, wenn alle sechs Ports um 90 Grad angewinkelt wären.
DisplayPort 1.4 | ----- | 2x USB 2.0 | ----- | 2,5-GBit/s-LAN (Intel) | WLAN-Modul (Qualcomm) | 5x 3,5 mm Klinke 1x TOSLink |
HDMI 2.1 | Flash-BIOS-Button | 2x USB 3.2 Gen1 (Z790) | 2x USB 3.2 Gen2 (A/C) | 1x USB 3.2 Gen2 1x USB 3.2 Gen2x2 |
Bis auf den wünschenswerten Clear-CMOS-Button bietet das I/O-Panel des MSI PRO Z790-A MAX WIFI alles Wichtige für den Großteil der Anwender. Zu den USB-Ports zählen zweimal USB 2.0 und USB 3.2 Gen1, dreimal USB 3.2 Gen2 sowie einmal USB 3.2 Gen2x2. Der RJ45-LAN-Port arbeitet in unserem Fall mit dem I225-V von Intel zusammen und kann die Daten bis 2,5 GBit/s schieben. Alternativ bietet sich natürlich das WiFi-7-Modul mit bis zu 5,8 GBit/s an.
Sofern die im Prozessor integrierte Grafikeinheit genutzt werden möchte - wenn kein F-Suffix vorhanden ist - können zwei Monitore an jeweils einen HDMI-2.1- und DisplayPort-1.4-Grafikausgang angeschlossen werden. Der sehr nützliche Flash-BIOS-Button ist vorhanden. Übrig bleiben die fünf 3,5-mm-Klinke-Buchsen und der optische Digitalausgang.
Beim Audio-Codec spart MSI glücklicherweise nicht. Verbaut ist der ALC4080 von Realtek, der allerdings von sieben Audio-Kondensatoren begleitet wird.
Bis auf die vier vertikal ausgerichteten SATA-6GBit/s-Ports waren wir mit dem Layout des MSI PRO Z790-A MAX WIFI zufrieden. Für die Kühlung stehen ein CPU-FAN, ein AIO-Pump- und sechs System-FAN-Header zur Verfügung. Demnach kann mit dem MSI PRO Z790-A MAX WIFI eine gute Kühlung realisiert werden.
Zum Thema Lüftersteuerung und deren Möglichkeiten haben wir einen eigenständigen Artikel angefertigt.
