MSI PRO Z790-A MAX WIFI im Test
Modernes Board mit WiFi 7 für die Vernunft? - Fazit
Von MSI kamen im letzten Jahr nicht nur für die drei Gaming-Serien MAG, MPG und MEG neue Refresh-Mainboards auf Z790-Basis für Intels 14. Core-Generation. Auch die PRO-Serie bekommt mit dem PRO Z790-A MAX WIFI Verstärkung. Die ATX-Platine setzt natürlich auf den Sockel LGA1700 und dem Z790-Chipsatz und vertraut auf eine sehr kontrastreiche Farbegebung. Denn während das PCB selbst schwarz ist, sind sämtliche Kühlkörper in Silber gehalten. Die Kühler selbst haben einen sehr hochwertigen Eindruck hinterlassen. Drei M.2-M-Key-Schnittstellen von insgesamt vier Stück werden von einem Kühler begleitet.
Das Hauptaugenmerk legt MSI auf die CPU-Spannungsversorgung im 16+1+1-Design und die VCore-Power-Stages mit 80 A. Dadurch kann der LGA1700-Prozessor auch ordentlich übertaktet werden, wie wir in unserem Test feststellen konnten. Nach dem neuesten BIOS- und ME-Firmware-Update war auch die RAM-Übertaktung überzeugend. Von den angepriesenen DDR5-7800 kann das MSI PRO Z790-A MAX WIFI diese Leistung auch erreichen. Das zweite Highlight ist WiFi 7 mit Datenraten bis 5,8 GBit/s. MSI setzt auf dem PRO Z790-A MAX WIFI auf das FastConnect-7800-Modul von Qualcomm, das auch den Bluetooth-Standard in Version 5.4 beherrscht.
Auch die restliche Ausstattung kann überzeugen. Neben den vier DDR5-UDIMM-Speicherbänken für bis zu 192 GB RAM bringt das PRO Z790-A MAX WIFI im Storage-Bereich gleich vier M.2-M-Key-Schnittstellen mit, die jeweils bis PCIe 4.0 x4 angebunden sind. Ergänzend kommen noch sechs SATA-6GBit/s-Ports hinzu, von denen vier Stück allerdings vertikal ausgerichtet wurden. Der PEG-Steckplatz arbeitet natürlich über die LGA1700-CPU mit maximal PCIe 5.0 x16. Als Onboard-Komfort dient der Flash-BIOS-Button am I/O-Panel.
Der Anwender sollte beim Einbau dieses Mainboards darauf achten, dass das Gehäuse einen guten Airflow bietet, denn die Abwärme des VRM-Bereichs war in unserem Test mit rund 65°C nicht unbedingt niedrig. Die POST-Dauer fällt mit 16,6 Sekunden durchschnittlich aus, wurde allerdings dank des neuesten BIOS auf diesen Wert reduziert. Bei der Leistungsaufnahme konnten wir obligatorisch feststellen, dass mit Default-BIOS-Werten Intels Power-Limits nicht eingehalten werden. Hier muss der Anwender daher also selbst Hand anlegen.
Mit mindestens 260 Euro zählt das MSI PRO Z790-A MAX WIFI zwar zu den günstigeren Z790-Platinen, nichtsdestotrotz konnte MSIs PRO Z790-A MAX WIFI in unserer Redaktion einiges an Pluspunkten sammeln und so können wir die Platine durchaus empfehlen.
  • gute Leistungsfähigkeit mit einer guten CPU-Spannungsversorgung (16+1+1) mit 80A-VCore-MOSFETs
  • gute Ausstattung, u.a. sechs SATA-Schnittstellen, viermal USB 3.2 Gen2 sowie einmal USB 3.2 Gen2x2
  • PCI-Express-5.0-Unterstützung an einem PEG-Slot
  • vier M.2-M-Key-Schnittstellen mit bis zu PCIe 4.0 x4
  • 2,5 GBit/s-LAN
  • WiFi 7 samt Bluetooth 5.4
  • gute Gesamtperformance und gute Stabilität
  • Flash-BIOS-Button
  • Power-Limits werden nicht eingehalten
Preise und Verfügbarkeit
251,11 Euro 260,90 Euro Ab 239,89 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 239,89 EUR
Verfügbar 239,90 EUR
Lagernd 250,63 EUR
Verfügbar 251,11 EUR
Lagernd 254,00 EUR
Lagernd 254,00 EUR
Verfügbar 255,00 EUR
Lagernd 255,00 EUR
