ASUS ROG Crosshair X870E Hero im Test
AMDs USB4-Zwang ist keine gute Idee
AMDs Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 9 9900X und der große Ryzen 9 9950X sind mit der Zen-5-Architektur bereits auf dem Markt, bislang fehlten aber noch die X870(E)-Mainboards. Nun ist es so weit und das NDA für die X870(E)-Mainboards ist gefallen, sodass wir nun mit einem ersten Test auftrumpfen können. Unser erstes Modell der neuen Mainboards wird das ROG Crosshair X870E Hero von ASUS sein, das das X670E-Modell in der Oberklasse ablösen soll. Ob dies gelingt? Das klären wir nun in diesem Test.
Die ersten Gerüchte zu den neuen X870(E)-Mainboards tauchten zur diesjährigen Computex auf, doch erst im August zur Gamescom wurden diese offiziell angekündigt. Aber sind die Mainboards, genauer die Chipsätze, wirklich als neu einzustufen? Nun, wenn es um die neuen Mainboards geht, schon. Doch mit dem Blick unter die Haube wird ersichtlich, dass es keine neuen Chipsätze gibt. Genau wie bei einem X670(E)- und B650(E)-Mainboard wird auch bei einem X870(E)-Mainboard der Promontory21-Chip genutzt. Es handelt sich demnach viel mehr um eine Umbenennung der Chipsätze, wobei es im Detail auch Unterschiede gibt. Doch dazu später mehr.
Wie bei den Chipsätzen, halten sich auch die Unterschiede zwischen dem ROG Crosshair X870E Hero und dem X670E-Pendant-Modell in Grenzen. Die wirklichen Neuheiten verbergen sich im Detail. So hat ASUS mittels Nitropath die Pins für den DDR5-Speicher verkürzt und optimiert, sodass in der Theorie bis zu 400 MT/s mehr drin sein sollen. Neben einmal 2,5 GBit/s-LAN kommt nun auch ein 5-GBit/s-LAN-Port hinzu. WiFi 7 gehört ebenfalls verpflichtend dazu. Doch auch im UEFI wurde ein Dashboard hinzugefügt, auf dem der Anwender abseits des Betriebssystems überprüfen kann, ob die installierte Hardware vom Mainboard korrekt erkannt wurde.
Wie sollte es nun auch anders sein: Auch das ROG Crosshair X870E Hero bietet generell eine dunkle Aura mit schwarzem PCB im ATX-Formfaktor und größtenteils dunklen Kühlkörpern. Einzig die I/O-Panel-Abdeckung in Spiegeloptik mit integrierter RGB-LED-Beleuchtung und der große M.2-Kühler mittig auf dem Mainboard mit dem ROG-Logo nehmen farblich Abstand und vermitteln einen hochwertigen Eindruck.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Crosshair X870E Hero wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Crosshair X870E Hero in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
1x 8-Pin PCIe
VRM-Ausstattung 22 Phasen (18+2+2)
18x Vishay SiC850A (VCore, 110A)
2x Vishay SiC850A (GT, 110A)
2x Renesas ISL99390 (SoC, 90A)
PWM-Controller: ASP2205 (XDPE192C3B, max. 12 Phasen)
Preis
ab 644 Euro
Webseite ASUS ROG Crosshair X870E Hero
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870E Chipsatz, 2x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.600 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x16, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x8, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x8/x4):
Mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x8
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X870E
1x SlimSAS
Ryzen 7000/9000: 3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (2x shared)
Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870E
USB CPU:
4x USB 3.2 Gen2 (4x extern)
Chipsatz:
2x USB 3.2 Gen2x2 (2x intern, 1x bis 60W PD)
4x USB 3.2 Gen1 (4x intern)
4x USB 2.0 (4x intern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek 5 GBit/s-LAN
1x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4082 Codec
ESS Sabre ES9219 Quad DAC
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x 4-Pin W_Pump+-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Flex-Key-Button, Retry-Button, Diagnostic-LED, Alteration-Mode-Switch
Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Start-Guide
  • USB-Stick mit Software und Treiber
  • vier SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • Q-Connector
  • ein RGB-Verlängerungskabel
  • M.2 Q-Latch für M.2-Backplate
  • Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Gummi-Abstandshalter für M.2-Backplate
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Flaschenöffner
  • ROG-Sticker
  • ROG-Dankkarte
Bei dem hohen Anschaffungspreis des ROG Crosshair X870E Hero, kann der Käufer auch etwas an Zubehör erwarten. Und in der Tat ist die Liste ziemlich lang. Neben den Pflichtbeigaben hat ASUS jede Menge an M.2-Zubehör, vier SATA-Kabel und auch sieben Kabelbinder beigelegt. Hinzu kommt ein praktischer ROG-Flaschenöffner, dazu einige ROG-Sticker und eine ROG-Dankeskarte.
