ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi im Test
Mit Kompromissen beim Lane-Sharing
Das gut ausbalancierte ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi hat einen offiziellen Nachfolger erhalten. Er trägt die Bezeichnung ROG Strix B850-E Gaming WiFi und tritt mit einer sehr runden Ausstattung in die Fußstapfen des B650-Modells. Doch ist das ROG Strix B850-E Gaming WiFi nun grundlegend anders als das Vorgänger-Modell? Wir klären dies in diesem Test für unsere Leser auf.
Rein vom Zahlenunterschied des Chipsatzes mögen nicht wenige Technik-Interessierte denken, dass das ROG Strix B850-E Gaming WiFi im Vergleich zum ROG Strix B650E-E Gaming WiFi auf technischer Basis her etwas völlig Neues ist. Doch dem ist nicht so. Denn bei beiden Platinen dient als Grundlage der Promontory21-Chip als PCH, der auch auf den X870-Platinen sein Unwesen treibt und bei den X870E-Modellen sogar doppelt eingesetzt wird. Dennoch hat ASUS beim ROG Strix B850-E Gaming WiFi einige Änderungen vorgenommen und vor allen Dingen einige Schnittstellen für das Jahr 2025 aktualisiert. Dazu zählen WiFi 7 und auch ein 5-GBit/s-LAN-Port.
Unverändert schreibt AMD bei den X870(E)-Mainboards den ASM4242-USB4-Controller verpflichtend vor, bei den B850-Platinen jedoch ist die Unterbringung von USB4 für die Mainboard-Hersteller optional. Im Falle des ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi ist einmal USB4 mit verbaut worden. Als Basis dient jedoch nicht der ASM4242, soviel schon einmal vorweg. Von den B850-Mainboards aus dem Hause ASUS ist das ROG Strix B850-E Gaming WiFi als Flaggschiff einzustufen, genau wie das ROG Strix B650E-E Gaming WiFi unter den ASUS-B650-Brettern. Lohnt sich der Anschaffungspreis von mindestens 359 Euro?
Optisch geht es auch beim neuen ROG Strix B850-E Gaming WiFi sehr dunkel zu. Abseits des schwarzen ATX-PCBs sind auch die gesamten Kühlkörper schwarz. Dies gilt auch für fast alle Anschlüsse.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 20 Phasen (16+2+2):
16x Monolithic Power Systems MP87691 (VCore, 90A)
2x Monolithic Power Systems MP87691 (SoC, 90A)
2x Vishay SiC629 (Misc, 80A)
PWM-Controller:
1x ASP2206 (MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)
Preis
ab 359 Euro
Webseite ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B850 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über B850 (shared)
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über 2x ASMedia ASM1061
Ryzen 7000/9000: 3x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (2x shared)
Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD B850 (1x shared)
USB CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
ASMedia ASM2074:
3x USB 3.2 Gen2 (3x extern)
ASMedia ASM4241:
1x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (1x über USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 6,5 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8126)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
2x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Debug-LED, Power-Button, PCIe-Release-Slim
Extern: Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Start-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • sieben Kabelbinder
  • fünf M.2-Gummi-Abstandshalter
  • ein M.2-Q-Slide
  • ein M.2-Wärmeleitpad (M.2 22110)
  • ROG-Strix-Sticker
  • ROG-Strix-Schlüsselanhänger
In der Verpackung fanden wir nicht nur das Mainboard selbst vor, sondern konnten auch etwas an Zubehör ausfindig machen. Finden konnten wir einerseits den Quick-Start-Guide, dazu ein paar ROG-Strix-Sticker und einen ROG-Strix-Schlüsselanhänger. Ergänzend kommen sieben Kabelbinder, zwei SATA-Kabel, die frei positionierbare 2T2R-WLAN-Antenne und diverses M.2-Zubehör.
