Monitore
LG 34CB98-B im Test - auch Business-Displays können geschwungen sein - Gehäuse und Anschlüsse
Der LG 34CB98-B entspringt der B2B-Reihe des südkoreanischen Anbieters und kommt entsprechend ein wenig schlichter daher. Dennoch ist der 34-Zöller auf den ersten Blick als LG-Gerät zu erkennen.
LG setzt auf seine von den Consumer-Geräten bekannte, grundlegende Design-Sprache, sodass der 34CB98-B für ein B2B-Modell eine sehr gefällige Optik vorweisen kann. Allerdings hat man sich dazu entschieden, auf ein einfarbig schwarzes Erscheinungsbild zu setzen. Die aktuellen Consumer-Geräte besitzen hingegen oftmals eine weiße Glossy-Rückseite, was diese mit Blick auf die schiere Größe etwas gefälliger wirken lässt. Im Büro-Alltag passt das schlichte Gehäuse hingegen etwas besser. Durch die schmalen Rahmen ist prinzipiell ein Multimonitor-Einsatz möglich, bedingt durch die große Diagonale wird der 34CB98-B aber in den meisten Fällen vielmehr ein Multimonitor-Gespann aus zwei 23- oder 24-Zöllern ersetzen.
Die farbliche Uniformität gilt auch für den Standfuß. Dieser büßt seine silberne Optik ein und kommt nun auch in Schwarz daher. Der Stand ist gewohnt gut.
Gut zu erkennen, ist bei obenstehendem Bild eine Besonderheit des 34CB98-B: LG setzt auf ein Curved-Panel, was bei Business-Displays eine ungewohnte Wahl ist – und sicher Diskussionen nach sich ziehen wird. Beliebt sind Curved-Panels eigentlich in erster Linie für den Gaming- und Multimedia-Einsatz, denn durch das gekrümmte Panel wird eine höhere Immersion erreicht. Beim Office-Einsatz kann es hingegen zu einer Eingewöhnungszeit kommen, denn schließlich gibt es horizontal gefühlt keine geraden Linien.
Ein Blick auf die Rückseite offenbart noch größere Unterschiede zur Consumer-Linie. Während LG dort auf weiße Glossy-Oberflächen setzt, kommt bei unserem Testkandidaten eine mattschwarze Oberfläche zum Einsatz. Das sieht etwas seriöser aus und steht dem 34-Zöller auch nicht wirklich schlecht.
Das Anschluss-Panel wurde wie gewohnt nicht verwinkelt verbaut, sodass sich die Kabel nicht optimal verlegen lassen – der Optik kommt das nicht unbedingt zugute. Dafür ist das Anschlusspanel mehr als überzeugend bestückt. Es gibt neben zwei HDMI-Anschlüssen natürlich auch einen DisplayPort. Als Besonderheit kann der Thunderbolt-2-Hub angesehen werden, über den der 34UC98-B mit Bildsignalen versorgt werden kann, über den 34-Zöller aber auch in eine Daisy-Chain eingebunden werden. Gerade in der Kreativ-Branche werden sich sicherlich viele Nutzer freuen. Zeitgemäßer wäre aber natürlich ein Thunderolt-3-Hub gewesen, denn über diesen wäre der Monitor zur echten Docking-Station geworden. Abgerundet wird das Anschlusspanel von einem USB-Hub mit zwei Downstream-Ports.
Keine Kritik gibt hinsichtlich Materialgüte und Verarbeitungsqualität. Alle Teile sind sauber zusammengefügt, sodass es keine unregelmäßigen Spaltmaße gibt. Ebenso kann die Materialqualität des genutzten Kunststoffs überzeugen – an Eizo reicht LG aber nicht heran.
