ASUS ROG Swift PG32UQ im Test
HDMI-2.1-Display mit 144 Hz - Fazit
Wer auf der Suche nach der Kombination aus UHD-Auflösung und 144 Hz ist, kann den ASUS ROG Swift PG32UQ auf jeden Fall in Betracht ziehen. Alles macht der 32-Zöller zwar nicht perfekt, insgesamt wird aber ein stimmiges Paket geboten.
So kann die Kombination aus hoher Auflösung und einer für die allermeisten Anwender ausreichend hohen Wiederholfrequenz in der Praxis auf der der ganzen Linie punkten - eine schnelle Grafikkarte vorausgesetzt. Gerade bei schnelleren Spielen wird ein deutlicher Vorteil gegenüber den klassischen 60-Hz-Modellen geboten. Das Panel könnte allerdings noch etwas schneller sein, denn eine leichte Schlierenbildung ist immer zusehen, solange ein moderates Overdrive für die insgesamt beste Bildqualität gewählt wird. Im Maximal-Setting kommt es leider zu einem deutlich sichtbaren Overshooting. Auch ein gepulstes Backlight gibt es, dann kommt es aber zur Bildung von Doppelkonturen.
Insgesamt kann das Panel mit einer guten Helligkeit und einem ordentlichen Kontrast aufwarten, auch wenn letztere durch das Coating reduziert wird. IPS-typisch werden großzügige Blickwinkel geboten. Die Farbdarstellung ist ab Werk deutlich zu kühl, sodass für eine neutrale Darstellung auf jeden Fall nachgeregelt werden sollte. Dafür kann das Panel aber mit sehr großen Farbräumen aufwarten, was je nach Setup aber zu einer leichten Übersättigung der Farben führen kann. Für eine überzeugende HDR-Wiedergabe ist die Dimming-Funktionen zu grobmaschig und auch die Helligkeit könnte noch etwas höher ausfallen. Um den Zeh das erste Mal ins HDR-Gewässer zu halten, reicht das Gebotene aber aus.
Rein optisch fällt der ROG Swift PG32UQ frontal betrachtet recht schlicht für ein ROG-Modell aus. Der Standfuß ist recht groß und garantiert einen guten Stand, bietet aber beispielsweise keine Tischprojektion, wie wir sie schon gesehen haben. Auf der Rückseite gibt es ein großes RGB-Element, das in ein bestehendes Aura-Sync-Setup eingebunden werden kann. Die Anschlussausstattung ist für Konsolen-Fans interessant, des wird HDMI 2.1 integriert. Allerdings hätten wir uns ein paar weitere USB-Buchsen gewünscht.
Keine Probleme gibt es bei den ergonomischen Einstellmöglichkeiten, denn jeder sollte ein bequemes Setting finden. Das OSD kann mit einem sehr großen Funktionsumfang aufwarten, allerdings befinden sich zu viele Tasten nicht einsichtig auf der Rückseite - das kann anfänglich für Verwirrung sorgen. Der Stromverbrauch fällt nicht allzu niedrig aus.
Alles in allem ist der ASUS ROG Swift PG32UQ für alle interessant, die auf der Suche nach einem großen und hochauflösenden Gerät sind, das im Optimalfall auch noch mit einer Next-Gen-Konsole harmoniert. In der Praxis könnte das Panel etwas schneller und Farbdarstellung etwas neutraler ausfallen.
Positive Aspekte des ASUS ROG Swift PG32UQ:
  • gestochen scharfe Darstellung und viel Platz auf dem Desktop
  • HDMI 2.1
  • 144 Hz und UHD mit DSC ohne Komprimierung
  • viele Gaming-Funktionen im OSD
  • große Farbraum-Abdeckung
Negative Aspekte des ASUS ROG Swift PG32UQ:
  • Panel könnte noch etwas schneller sein
  • Weißpunkt ab Werk sehr kühl
  • inhomogene Ausleuchtung
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
