NZXT Relay System
Lautsprecher, Headset und SwitchMix im Test - Der NZXT Relay SwitchMix im Detail
Als zentrale Anschlussstelle zwischen dem Headset und dem Computer soll der SwitchMix dienen und dem User so eine einfache Kontrolle des Headsets oder des Soundsystems ermöglichen. Gleichzeitig ist der SwitchMix auch ein Halter für das Headset, damit man dieses einfach aufhängen kann.
Der SwitchMix besteht grundsätzlich aus zwei Komponenten, dem eigentlichen Standfuß, auf dem auch das Headset aufgehängt wird und der Steuereinheit, an welche das Headset, der Standfuß, als auch die Lautsprecher angeschlossen werden.
Die Steuereinheit wird auf den Standfuß gestellt und durch die auf dem Standfuß enthaltenen Löcher, wird die Steuereinheit mit Füßen vor dem Verrutschen gehindert. Der Standfuß an sich ist aus Metall und durch sein Eigengewicht ist dieser schwer genug, um das Headset zu halten. Im Standfuß befindet sich auf der Unterseite ein kleines Anschlusskabel, welches mit der Steuereinheit verbunden wird. Dadurch wird eine Funktionalität bereitgestellt, die mit einem Taster im oberen Bereich des Standfußes zusammenhängt.
Im oberen Bereich des Standfußes wurde, an der Stelle auf der das Headset aufliegt, ein Schalter integriert. Durch diesen Schalter erkennt der SwitchMix, wann ein Kopfhörer auf den Halter gehängt wurde. Sobald das Headset auf dem Halter hängt, wird das Audiosignal automatisch auf die ggf. angeschlossenen Boxen umgelegt. So kann man einfach und schnell zwischen den Boxen und dem Headset wechseln. Der SwitchMix ermöglicht ebenfalls ein Balancing zwischen Gameaudio und Voiceaudio. So kann man bei Bedarf die Priorität der Audiolautstärke verschieben. Weiterhin kann die Lautstärke über einen Drehregler angepasst werden und auch eine Stummschaltung ist möglich.
