NZXT Relay System
Lautsprecher, Headset und SwitchMix im Test - Die NZXT Relay Lautsprecher im Detail
Das Relay-Lautsprechersystem wird wie auch das Headset und der SwitchMix in typischer NZXT-Verpackung ausgeliefert. Die Boxen sind im Inneren des Kartons sehr gut verpackt und werden durch entsprechende weiche Schaumstoffpolster geschützt und zusätzlich sind diese noch einmal in eine dünne Folie eingewickelt. Neben den beiden Boxen befinden sich dann noch alle notwendigen Anschlusskabel wie natürlich das Stromkabel, zwei Verbindungskabel in der 3,5 mm Klinke und eins in der Cinch-Ausführung, sowie ein Kabel um die beiden Boxen miteinander zu verbinden.
Beide Boxen sind fast vollständig in mattweiß lackiert und auch hier finden wir wieder das in Hochglanz gehaltene Logo von NZXT, welches unserer Meinung nach sehr schön und dezent eingearbeitet wurde. Beide Fronten sind sehr clean und lediglich auf der linken Box, welche auch gleichzeitig alle wichtigen Anschlüsse beherbergt, ist auf der Front noch eine weiße LED vorhanden, die anzeigt, ob die Boxen eingeschaltet sind.
Auf der Rückseite der linken Box befinden sich der Anschluss für das Stromkabel, die Drehverschlüsse für das Verbindungskabel zwischen den beiden Boxen, der 3,5-mm-Klinkenanschluss, die Cinch-Anschlüsse und zu guter letzte noch der Anschluss für den separat erhältlichen Subwoofer. Auf der Rückseite der rechten Box befinden sich lediglich die Drehanschlüsse für das Verbindungskabel.
Dadurch, dass alle Anschlüsse auf der Rückseite zu finden sind, befindet sich dort auch der Lautstärkeregler. Das ist nicht immer optimal, da man so immer hinter die Box greifen muss um die Lautstärke anzupassen, jedoch stört der Drehregler so nicht die minimalistische Front, somit hat alles seine Vor und Nachteile. Weitere Einstellmöglichkeiten für Bass, Treble, Balance und Loudness gibt es bei den NZXT-Relay-Lautsprechern nicht. Ist die grundlegende Lautstärke einmal eingestellt erfolgt die Anpassung also entweder über die Bordmittel des Betriebssystems oder eben den SwitchLink.
Die Unterseite der Boxen ist nicht wie das restliche Gehäuse weiß, sondern schwarz. Es handelt sich dabei aber auch nicht um ein Stück des eigentlichen Gehäuses, sondern es ist eine Gummimatte, die die Box von der Oberfläche entkoppeln soll und gleichzeitig ein Verrutschen verhindert.
Der NZXT Relay Subwoofer im Detail
Wie auch alles andere aus der Relay-Serie wird auch der Subwoofer in der NZXT typischen Verpackung ausgeliefert und wie auch schon bei den Lautsprechern befinden sich diese in einer dünnen Kunststoffhülle und zusätzlich sind die Boxen von Schaumstoff umhüllt. Neben dem Subwoofer befindet sich dann noch das Stromkabel und das Anschlusskabel für die Verbindung zu den Lautsprechern mit im Karton. Genau so spartanisch wie der Lieferumfang sind auch die Anschlüsse auf der Rückseite des Subwoofers, aber mehr braucht es auch nicht. Neben dem Stromanschluss und dem Anschlusskabel für die Verbindung zu den Lautsprechern befindet sich noch die Volume Control, die Cross Over und die Phase Adjusting.
Beim NZXT Relay Subwoofer handelt es sich um einen Downfire-Subwoofer, welcher die Membran auf der Unterseite hat. Die andere Variante wäre ein Frontfire-Subwoofer, bei dem sich die Membran auf der Front befindet. Beide Varianten haben einen unterschiedlichen Anwendungszweck und erzeugen und ein unterschiedliches Klangbild. Ein nach unten abstrahlender Subwoofer regt in der Regel den Boden stärker an.
