NZXT Relay System
Lautsprecher, Headset und SwitchMix im Test - Fazit
Braucht man nun aber ein komplettes System aus einer Hand oder kann man auch das ein oder andere austauschen? Durch das Design und die gute Abstimmung der einzelnen Komponenten aufeinander, erreicht NZXT mit der Relay-Serie ein stimmiges Gesamtbild. Natürlich kann man jetzt das Headset auch durch ein anderes austauschen. Am Ende ist dies aber immer jedem selbst überlassen. Das Headset bietet einen soliden Sound und auch die Sprachqualität hat uns am Ende überzeugen können. Zwar gibt es auch hier Kandidaten, die dies besser machen, aber auch deutlich schlechtere. Die Verarbeitung ist ebenfalls auf einem sehr guten Niveau und auch der Tragekomfort hat bei uns kaum einen Wunsch offengelassen. Jedoch wäre eine Anpassung auf vertikaler Achse bei den Ohrmuscheln für die nächste Version wünschenswert. Auch der Bass könnte etwas präsenter sein, da dieser leider doch recht schwach ist.
Mehr Bass liefert das Lautsprechersystem in Verbindung mit dem Subwoofer auf jeden Fall und auch ansonsten ist der Klang der von den beiden doch recht kompakten Lautsprechern ausgeht sehr überzeugend, auch hier haben wir keinen Frequenzbereich der völlig aus der Reihe tanzt und in Verbindung mit dem Subwoofer kommt auch dieser mal der Bass nicht zu kurz. Das Design ist wie schon beim Headset sehr schlicht und die Qualität der Verarbeitung befindet sich ebenfalls auf einem sehr guten Niveau. Etwas umständlich ist die Anpassung der Lautstärke, da sich der Lautstärkeregler auf der Rückseite der Boxen befindet.
Der SwitchMix als zentrales Bindeglied zwischen dem PC und den Ausgabegeräten ist mit seinen Funktionen bei Verwendung eines Headsets und der Lautsprecher auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung und sorgt für mehr Komfort bei der Verwendung der einzelnen Komponenten. Durch den Schalter im SwitchMix, auf dem das Headset aufliegt, wenn es nicht verwendet wird, wird einfach und schnell auf die Lautsprecher umgeschaltet. Wenn man dann doch wieder das Audiosignal auf dem Headset ausgeben will, weil man das Spiel gewechselt hat oder ein Voice-Programm geöffnet hat, um mit Freunden zu quatschen, dann nimmt man das Headset einfach herunter und sofort wechselt das Audiosignal auf das Headset. Des Weiteren kann man für beide Ausgabequellen getrennt die Lautstärke anpassen und auch das Mischverhältnis von Game und Voice Audio lässt sich global einstellen. Zusammen mit dem SwitchMix stört die ungünstig platzierte Lautstärke-Anpassung also nicht länger.
Preislich betrachtet bewegt sich das Headset in einem angemessenen Rahmen. Der SwitchMix ist an der Stelle erstmal außen vor, da man sowohl die Lautsprecher als auch das Headset ohne diesen verwenden kann. Er stellt lediglich ein nettes Zubehör dar. Die Lautsprecher in Verbindung mit dem Subwoofer sind dann aber schon eine Investition von mehr als 350 Euro. Die Frage dabei wäre nun, wie oft man diese nutzt oder ob vielleicht ein qualitativ noch besseres 2.0-System interessant wäre.
Alles in allem hat NZXT mit der Relay-Serie aber ein solides und gutes System auf die Beine gestellt, welches einen neutralen Sound mit einem schlichten Design kombiniert und mit dem SwitchMix den Komfort nicht zu kurz kommen lässt.
NZXT Relay SwitchMix
  • einfache Montage
  • stabile Konstruktion
  • einfache Bedienung
  • Kabelkanal auf der Unterseite zum verstecken des Anschlusskabel
  • Drehregler wackelt leicht
  • Anschluss für Headset könnte ebenfalls auf der Rückseite erfolgen
NZXT Relay Headset
  • neutrale Abstimmung, kein Frequenzbereich dominiert stark
  • sehr guter Tragekomfort
  • schlichtes Design
  • hochwertige Verarbeitung
  • der Tieftonbereich etwas zu wenig präsent
  • Kunstleder der Ohrpolster sorgt für schnelle Schweißbildung
  • keine Verstellung auf vertikaler Achse möglich
NZXT Relay Lautsprechersystem (mit Subwoofer)
  • schlichtes Design
  • guter Bass
  • kompaktes Gehäuse
  • saubere Verarbeitung und hohe Qualität
  • Subwoofer nur in schwarz erhältlich
Preise und Verfügbarkeit
NZXT Relay
30,82 Euro Nicht verfügbar Ab 22,22 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
NZXT Relay
Lagernd 22,22 EUR
Lagernd 22,29 EUR
Lagernd 22,50 EUR
Lagernd 24,28 EUR
Lagernd 24,29 EUR
Verfügbar 24,50 EUR
Lagernd 24,89 EUR
Verfügbar 24,90 EUR
