FSP Hydro TI PRO 1000W
Das neue Referenz-Netzteil im Bereich Effizienz?
Mit den Hydro Ti Pro hat FSP eine neue High-End-Netzteilserie im Programm, welche in Sachen Effizienz und Performance ganz vorne mitspielen könnte. Mit Titanium-Effizienz, ATX-3.0-Kompatibilität und guter Ausstattung erfüllt sie bereits auf dem Papier alle nötigen Merkmale, um gegen die bekannten Platzhirsche antreten zu können. Wie sich das FSP Hydro Ti Pro 1000W dann in der Praxis schlägt, haben wir uns natürlich in einem Test näher angeschaut.
Um FSP war es in den letzten Jahren zumindest auf dem hiesigen Markt etwas ruhiger geworden, auch wenn sie weiterhin einer der größten OEM-Hersteller für Netzteile mit entsprechendem Know-How sind. So werden beispielsweise einige High-End-Netzteile von be quiet! bei FSP gefertigt und auch manch andere Netzteilmarke greift gleich zu einem "Fertigprodukt" aus FSPs Portfolio. Aber unter der eigenen Marke vertriebene Netzteile hatten wir schon lange nicht mehr im Test, obwohl das aktuelle Produktportfolio von FSP erstaunlich umfangreich ist und alle Marktsegmente abdeckt. Daher freut es uns, dass wir mit dem Hydro Ti Pro 1000W ein sehr interessantes High-End-Modell im Test haben.
Ein Blick auf FSPs Produktportfolio listet satte 35 verschiedene Serien bzw. Unterserien auf, was einerseits beachtlich, aber auch gleichzeitig verwirrend ist. Gefiltert auf aktuell verfügbare Modelle auf Geizhals.de mit mindestens Gold-Effizienz bleiben aktuell ca. 25 einzelne Modelle übrig, die alle Klassen abdecken. Unter dem Seriennamen "Hydro" sind dann eine Reihe von verschiedenen Unterserien zu finden, mit den Ti Pro als eine davon. Die Hydro Ti Pro umfasst zwei Modelle, mit 1.000 W und 850 W, welche sich wie üblich etwas in Leistungsfähigkeit und Ausstattung unterscheiden, aber in Technik, Features und Performance identisch oder sehr ähnlich aufgestellt sind.
Preislich liegt das von uns getestete FSP Hydro Ti Pro 1000W mit ca. 245 Euro im für ein Netzteil mit Titanium-Effizienz üblichen Rahmen, wobei das FSP hier eher im unteren Preisbereich liegt. Das Dark Power 13 1000W von be quiet! - ebenfalls mit FSP-Technik unter der Haube - liegt bei ca. 260 Euro, wohingegen das Seasonic Prime TX-1000 mit ca. 315 Euro schon ein gutes Stück teurer ist.
Hier die Fakten des FSP Hydro Ti Pro 1000W in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
FSP
Hydro Ti Pro 1000W
Modell Hydro Ti Pro 1000W
Straßenpreis ca. 249 Euro
Homepagewww.fsplifestyle.com/de
Leistungswerte
+3,3V 20 A
+5V 20 A
+12V
83,33 A
+5Vsb 3,0 A
-12V 0,3 A
Leistung 12V 1000 W
Leistung 3,3V & 5V 120 W
Gesamtleistung 1000 W
Anschlüsse
ATX 24-Pin
EPS/12V/CPU 2x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
0 / 5 / 0
PCI-Express 5.0
(12VHPWR)
1
SATA 12
4-Pin Molex 4
Floppy -
Features
Effizienz 80 PLUS Titanium
Cybenetics Titanium
Schutzschaltungen OCP, OVP, OPP, SCP, OTP
Maße (LxBxH) 150 x 150 x 86 mm
Lüfter 135 mm (Lagerungstyp FDB)
Kabelmanagement ja, voll-modular
Herstellergarantie 10 Jahre
Besonderheiten Cybenetics Lambda A++
Dauerlast bei 50°C Umgebungstemperatur
umschaltbare Lüftersteuerung (aktiv/semi-passiv)
ATX-Einbaublende im Lieferumfang
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das FSP Hydro Ti Pro 1000W näher vor.
