Der Bereich Lautstärke ist für ein Netzteil von be quiet! üblicherweise ein Heimspiel, denn die gesamte Marke hat sich auf "leise sein" spezialisiert. Bei einem High-End-Netzteil wie dem Dark Power Pro 13 1300W sind die Ansprüche an die Performance höher, aber im Gegenzug hat die Designabteilung auch mehr Budget für die Umsetzung.
Das Lüfter- und Kühlungskonzept des Dark Power Pro 13 1300W entspricht dem, was schon bei der Vorgängerrevision Dark Power Pro 12 bzw. auch den kleineren Dark-Power-Modellen eingesetzt wird. Zentrales Element ist hier die Trennung vom eigentlichen Lüfter bzw. dem Lüfterrotor und seiner Luftzuführung, welche hier nicht wie üblich durch den Lüfterrahmen, sondern durch zwei große ins Gehäuse eingesetzte Formteile umgesetzt wird.
Im nachfolgenden Bild des teilweise zerlegten Netzteils ist gut der Aufwand zu erkennen, den be quiet! bei der Gehäusekonstruktion der Dark Power Pro 13 treibt.
Der SilentWings-Lüfter selbst ist rahmenlos und wird über drei Abstandshalter direkt mit der Hauptplatine des Netzteils verschraubt. Die Lüfterschaufeln sind mit der typischen Rillenstruktur versehen und die Modellnummer wird mit BQ SIW3-13525-HF angegeben. Als maximale Drehzahl werden 2.000 U/min angegeben.
Im Test konnte das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W den Erwartungen gerecht werden. Ob es jetzt weniger leiser oder noch leiser als die Vorgängerrevision war, können wir leider mangels entsprechender Test- und Messumgebung nicht sagen. Für sich gesehen ist das Dark Power Pro 13 1300W aber insgesamt als sehr leise zu bezeichnen.
Last | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 80 % | 100 % |
Lüfterdrehzahl (in U/min) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 725 | 850 |
Die Lüftersteuerung hat eine rein aktive Kennlinie und verzichtet daher auf eine Lüfterabschaltung im niedrigen Lastbereich. Bei der Basisdrehzahl von ca. 525 U/min arbeitet das Netzteil extrem leise und auch in direkter Nähe ist der Lüfter fast nicht wahrzunehmen. Die niedrige Basisdrehzahl konnte das Dark Power Pro 13 1300W in unserem Test lange beibehalten und erst beim Ansteuern des 80-%-Lastpunktes erhöhte sich die Drehzahl moderat auf 725 U/min, wobei das be quiet! sehr leise blieb. Bei Volllast und ca. 850 U/min bleibt das Dark Power Pro 13 1300W weiterhin sehr leise, wobei der Lüfter in Nähe schwach wahrnehmbar ist.
Das voll-modulare Kabelmanagement des be quiet! Dark Power Pro 13 1300W bietet der Klasse entsprechende und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Neben zwei 12VHPWR-Kabeln können noch drei Anschlusskabel genutzt werden, welche jeweils zwei "klassische" PCI-Express-Versorgungsstecker mit 8(6+2)-Pin-Layout tragen. Für die Versorgung von CPU und Mainboard stehen neben dem 24-Pin-ATX-Stecker noch zwei 8-Pin-Anschlüsse zur Verfügung.
Mit insgesamt sechzehn SATA- und fünf 4-Pin-Molex-Anschlüssen bleibt auch auf Seiten der Peripherie nichts offen. Die Peripherie-Anschlüsse verteilen sich auf sechs auch gleichzeitig nutzbare Kabelstränge. Neben reinen SATA-Kabeln gibt es auch Stränge mit einem Mix aus SATA- und 4-Pin-Molex-Anschlüssen.
Die Kabellängen bewegen sich im üblichen Bereich. So sind die 8-Pin-Kabel 70 cm lang und sowohl 12VHPWR- als auch PCI-Express-Leitungen weisen ebenfalls 60 cm auf. An den Peripherie-Kabeln ist der am weitesten entfernte SATA-Anschluss bei 105 cm positioniert. Mit ebenfalls 60 cm Länge ist das 24-Pin-Kabel von normaler Länge.
Von der Bauweise fallen die beiden 12VHPWR-Kabel auf, als ob sie nachträglich hinzugelegt wurden, denn sie sind die einzigen Anschlusskabel, welche in klassischer Bauweise mit einem Netz-Sleeve ummantelt sind. Alle anderen Anschlusskabel inklusive des 24-Pin-ATX-Kabels sind mit einzeln ummantelten Litzen ausgeführt, welche bei Bedarf mit den beigelegten "Kämmen" in geordneter Weise zusammengefasst werden können.
