Als Fazit zum be quiet! Dark Power Pro 13 1300W bleibt zu sagen, dass es ohne Frage ein sehr gutes High-End-Netzteil ist, welches in allen Bereichen gute bis mehrheitlich sehr gute Leistungen zeigen kann. Im Vergleich zu Vorgängerrevision Dark Power Pro 12 hat sich wenig verändert, was angesichts des exzellenten Vorgängers auch eine gute Sache ist. Das wirklich "Neue" an den Dark Power Pro 13 ist die native Integration der 12VHPWR-Anschlüsse und die ATX-3.0-Konformität.
Das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W bietet eine solide 80-Plus-Titanium-Effizienz, eine sehr gute Spannungsregelung und niedrige Ripple-Noisespannungen. Technisch kann es als High-End-Netzteil mit hochwertigen Komponenten, funktionierenden Schutzschaltungen und hoher Leistungsfähigkeit punkten, zumal es jetzt auch offiziellen die Anforderungen von ATX 3.0 erfüllt, was insbesondere aufgrund der Anforderungen im Bereich Lastspitzen für ein 1300-W-Netzteil keine ganz leichte Aufgabe sein sollte. Eine lange Herstellergarantie ist ebenfalls mit an Bord.
Im Betrieb arbeitet das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W ausgesprochen leise und kann die Erwartungen auch in diesem Bereich erfüllen. Die spezielle Konstruktion mit dem rahmenlosen Lüfter und den Luftleittrichtern im Deckelbereich funktioniert auch beim be quiet! Dark Power Pro 13 1300W. Im Bereich Ausstattung leistet es sich ebenfalls keine Blöße und bietet eine hohe Anzahl an Anschlussmöglichkeiten, u.a. mit zwei 12VPWR-, sechs PCI-Express- und sechzehn SATA-Anschlüssen, mit der sich so ziemlich jedes System versorgen lassen sollte.
Die Umschaltbarkeit zwischen Multi- und Single-Rail-Betrieb ist bei be quiet!s Dark-Power-Pro-Serie Tradition, auch wenn es für den typischen User wohl kaum eine Bedeutung hat. Das aufwendige Aluminium-Gehäuse bietet zusammen mit den (überwiegend) mit Einzelsleeves versehen Kabel sowohl optisch als auch haptisch Einiges für den mit ca. 380 Euro nicht gerade niedrigen Straßenpreis. Wobei auch hier anzumerken ist, dass direkte Konkurrenzmodelle auf ähnlichem bis leicht höherem Preisniveau liegen.
Insgesamt bietet das be quiet! Dark Power Pro 13 1300W also ein hochwertiges und empfehlenswertes High-End-Netzteils. Einzig die Tatsache, dass es in Sachen Effizienz etwas hinter der Vorgängerrevision zurückbleibt, ist zwar schade, aber angesichts des sehr guten Gesamtpaketes sicher zu verschmerzen.
Positive Punkte bei dem be quiet! Dark Power Pro 13 1300W
- sehr gute Effizienz (80 PLUS Titanium)
- sehr hohe Leistungsfähigkeit mit sechs 12V-Rails
- stabile Ausgangsspannungen, niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- ATX-3.0-Kompatibilität, zwei native 12HPWR-Anschlüsse
- hochwertige Komponenten
- umschaltbar zwischen Single- und Multi-Rail-Design
- voll-modulares Kabelmanagement mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten
- ausgesprochen leise bis in den hohen Lastbereich, auch unter Volllast sehr leise
- 10 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem be quiet! Dark Power Pro 13 1300W
- Effizienz der Vorgängerrevision wird nicht ganz erreicht
- hoher Preis
