Enermax Revolution D.F. X 1050W im Test
ATX 3.0 samt RGB-Beleuchtung
Enermax hat seit letztem Jahr mit den REVOLUTION-D.F.X.-Netzteilen eine Reihe von ATX-3.0-konformen PSUs im Angebot, welche den oberen Leistungsbereich abdecken. Das von uns nun getestete Modell mit 1.050 W bietet eine gute Ausstattung, sehr kompakte Abmessungen, solide Effizienz und aufgrund der Ausrichtung auf Gamer auch eine RGB-Beleuchtung.
Die Enermax Revolution D.F.X. decken mit den vier Modellen der Serie den Leistungsbereich von 850 W bis 1.600 W ab, wobei aber das 1.600-W-Modell Stand Februar 2024 noch nicht auf dem Markt ist und somit die 1.200-W-Ausführung das Top-Modell der Serie darstellt. Mit voll-modularem Kabelmanagement inkl. 12VHPWR-Anschluss und flexiblen Anschlussmöglichkeiten ist unser Testkandidat recht gut ausgestattet. Mit 80 PLUS Gold erreicht das Revolution D.F.X. 1050W eine solide Effizienz, aber im High-End-Bereich kann es damit nicht mitspielen. Enermax setzt aber dennoch auf Qualität, denn das Marketing-Material verspricht japanische 105-°C-Kondensatoren, Schutzschaltungen und eine 10-jährige Herstellergarantie.
Laut Enermax richten sich die Revolution D.F.X an "Gamer" und "Content Creator" und vermutlich daher kommt hier auch die RGB-Beleuchtung ins Spiel. Diese ist sicher Geschmackssache, aber im Falle der Revolution D.F.X nicht schlecht umgesetzt bzw. auch abschaltbar. Umgesetzt ist diese als Hintergrundbeleuchtung der Seitenfläche, also des Herstellerlogos, und sie lässt sich entweder "standalone" oder gesteuert vom PC über eine ARGB-Schnittstelle betreiben. Ein eher unauffälliges Feature des Revolution D.F.X. 1050W ist die Tatsache, dass es mit einer Gehäuselänge von 140 mm für ein Netzteil der 1-kW-Klasse äußerst kompakt ist.
Preislich sind die Revolution D.F.X konkurrenzfähig aufgestellt. Der Marktpreis des Revolution D.F.X. 1050W liegt aktuell bei ca. 160 Euro, womit es gleichauf mit vergleichbaren Modellen wie einem Seasonic Focus GX 1000W (ca. 160 Euro) oder einem be quiet! Pure Power M 1000W (ca. 150 Euro) liegt. Der Einstieg in die Enermax Revolution D.F.X schlägt beim 850W-Modell mit ca. 135 Euro zu Buche, wobei das Top-Modell mit 1.200 W dann aktuell für ca. 185 Euro über den Ladentisch geht.
Hier die Fakten des Enermax Revolution D.F. X 1050W in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
 Enermax
Modell  ERT1050EWT
Straßenpreis  ca. 160 Euro
Homepage www.enermax.com
Leistungswerte
+3,3V  20 A
+5V  20 A
+12V
 87,5 A
+5Vsb  3 A
-12V  0,5 A
Leistung 12V  1050 W
Leistung 3,3V & 5V  130 W
Gesamtleistung  1050 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  2x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
 0 /  8 / 0
PCI-Express 5.0
(12VHPWR)
 1 (nativ)
 1 (auf 2x 8-Pin netzteilseitig)
SATA  12
4-Pin Molex  6
Floppy  1
Features
Effizienz  80 PLUS Gold
Maße (LxBxH)  140 x 150 x 86 mm
Lüfter  120 mm
Kabelmanagement  ja, voll-modular
Herstellergarantie  10 Jahre
Besonderheiten  RGB-Beleuchtung Side-Panel
 (Stand-Alone per Button oder Mainboard-Sync)
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Enermax Revolution D.F. X 1050W näher vor.
