Als Fazit zum Enermax Revolution D.F. X 1050W bleibt zu sagen, dass es insgesamt einen sehr guten Eindruck hinterlassen konnte. An Optik und RGB-Feature mögen sich die Geister scheiden, aber von den inneren Werten her konnte es überzeugen, zumal es auch preislich im fairen Bereich liegt.
Die hohe Leistungsfähigkeit geht beim Revolution D.F. X 1050W, welches offiziell konform zu ATX 3.0 ist, mit einer sehr guten Spannungsregulierung und angenehm niedrigen Ripple-Noise-Spannungen einher. Die Effizienz liegt im niedrigen bis mittleren Bereich eher auf Platinum-Niveau, aber baut im höheren Lastbereich etwas stärker ab, wobei es dort aber immer noch auf Gold-Niveau bleibt. Funktionierende Schutzschaltungen sind mit relativ großen Reserven sind mit an Bord, wenngleich die OPP aus unserer Sicht etwas zu spät eingreift. Positiv sind aber in jedem Falle die Verwendung hochwertiger Kondensatoren und die zehnjährige Herstellergarantie zu erwähnen.
Im Bereich Ausstattung braucht sich das Revolution D.F. X 1050W ebenfalls nicht vor der Konkurrenz verstecken. Das voll-modulare Kabelmanagement bietet vergleichsweise flexible und umfangreiche Möglichkeiten mit genügend PCI-Express-, SATA- oder auch Molex-Anschlüssen. Falls der native 12VHPWR-Stecker nicht ausreicht, lässt sich über ein beiliegendes Kabel über die CPU/PCIE-Buchsen am Netzteil auch ein zweiter Anschluss realisieren. Die RGB-Beleuchtung, eine Art Hintergrundbeleuchtung der seitlichen Logos, ist sowohl "standalone" als auch über einen RGB-Sync mit dem Mainboard steuerbar. Und abschaltbar ist sie ebenfalls.
Der 120-mm-Lüfter mit semi-passiver Ansteuerung geht recht leise zu Werke und macht sich erst im höheren Lastbereich durch ein dezentes Lüfterrauschen bemerkbar. Ob das "DFR"-Feature tatsächlich Staubansammlungen auf den Rotorblättern verhindert, wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen. Da es bei einigen 2023 ausgelieferten Modelle Probleme mit dem Lüfter gab, sollte beim Kauf 2024 auf den Erhalt einer überarbeiteten Version (Hinweis bei Enermax) geachtet werden.
Insgesamt bietet das Enermax Revolution D.F. X 1050W ein gutes Gesamtpaket mit nur kleineren Schwächen. Mit einem Preis von knapp 160 Euro ist es für ein ATX-3.0-Modell mit guter Ausstattung und Leistung attraktiv aufgestellt. Konkurrenzlos ist es allerdings nicht, denn im selben Preisbereich sind auch das Seasonic GX-1000 ATX 3.0 oder das Corsair RM1000e zu finden. Das Seasonic GX-1000 haben wir gerade im Test, aber vom ersten Blick darauf her scheint Enermax mit dem Revolution D.F. X 1050W gut vorgelegt zu haben.
![Award: Enermax - REVOLUTION D.F. X 1050](https://www.hardwareluxx.de/images/stories/awards/pl_enermax_-_revolution_d_f__x_1050.png)
Positive Punkte bei dem Enermax Revolution D.F. X 1050W
- sehr gute Effizienz (80 PLUS Gold, aber im niedrigen bis mittleren Lastbereich höher)
- hohe Leistungsfähigkeit
- sehr stabile Ausgangsspannungen, niedrige Ripple-/Noise-Spannungen
- ATX-3.0-Kompatibilität mit nativem 12HPWR-Anschluss
- hochwertige Komponenten
- voll-modulares Kabelmanagement mit sehr guten Anschlussmöglichkeiten
- semi-passive Lüftersteuerung, leise bis in den hohen Lastbereich
- RGB-Beleuchtung
- 10 Jahre Herstellergarantie
Negative Punkte bei dem Enermax Revolution D.F. X 1050W
- hohe Abschaltschwelle der OCP
Enermax Revolution D.F. X 1050W | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 130,11 EUR |
