Test
Sony Vaio S SVS13A2Z9Es - Premium-Subnotebook mit Windows 8 - Die Ausstattung
Der hohe Preis, den Sony für das Vaio S SVS13A2Z9Es aufruft, kann nicht nur durch den Einsatz des Werkstoffs Carbon gerechtfertigt werden, auch die Hardware-Ausstattung muss stimmen.
Beim Prozessor setzt man auf den aktuell schnellsten 2-Kerner von Intel. Der Core i7-3520M bietet einen sehr hohen Grundtakt von 2,9 GHz und kann im maximalen Turbo-Betrieb kurzzeitig sogar mit 3,6 GHz laufen. Der L3-Cache fällt mit 4 MB für eine CPU mit zwei Kernen ebenfalls recht üppig dimensioniert aus. Der Core i5-3520M wird wie alle Ivy-Bridge-CPUs im 22-nm-Verfahren gefertigt, besitzt aber eine TDP von 35 Watt. Damit spielt er bereits in der Klasse des i7-3612QM, der bereits über 4 Kerne verfügt, aber einen niedrigeren Grundtakt besitzt. Wer also häufig Anwendungen nutzt, die nicht unbedingt von vielen Kernen profitieren, für den bietet sich der i7-3520M an, wer jedoch von vielen Kernen profitiert, sollte besser zum i7-3612QM greifen.
Intels integrierte Grafik HD4000 ist auch mit von der Partie. Der Basistakt beläuft sich auf 650 MHz, analog zur CPU-Sektion gibt es auch hier einen Turbo-Modus, sodass kurzzeitig auch bis zu 1250 MHz bereitstehen.
Trotz der kompakten Bauform setzt Sony auch auf eine dedizierte GPU, die in Form der GeForce GT 640M LE daherkommt, sodass Optimus zur Verfügung steht – die NVIDIAs GPU läuft also nur dann, wenn sie wirklich benötigt wird. Bei der GT 640M LE sollte man nun nicht den Fehler machen und die LE-Version mit der normalen 640er-GPU gleichsetzen. Zwar basieren beide GPUs auf dem GK107-Chip mit 384 Shader-Einheiten, sind also eine Kepler-Inkarnation in 28-nm-Bauweise, die LE-Version verfügt aber über einen deutlich reduzierten Chiptakt auf 500 MHz. Der DDR3-Grafikspeicher beläuft sich auf 2 GB und ist über ein 128 Bit breites Interface angebunden.
Sehen lassen kann sich die weitere Ausstattung. Sony setzt auf üppig dimensionierte 12 GB an Arbeitsspeicher, was auch für anspruchsvolle Anwendungen mehr als ausreichend ist. Darüber hinaus hat sich Sony für eine interessante Storage-Lösung entschieden. Es werden zwei SSDs mit einem Fassungsvermögen von je 128 GB installiert, die zu einem RAID0 kombiniert werden. Das führt zwar zu einer erhöhten Ausfallwahrscheinlichkeit, sollte dafür aber mit einer erstklassigen Performance einhergehen. Abgerundet wird die Hardware-Ausstattung von einem standesgemäßen Blu-ray-Brenner.
Hardware
Prozessor: Intel Core i5-3520
Prozessor - Grundtakt: 2,9 GHz
Prozessor - Turbotakt: 3,6 GHz
Prozessor - Fertigung 22 nm
Prozessor - Cache 4 MB
Arbeitsspeicher 12 GB - DDR3
Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 640M LE
Grafikkarte - Grafikspeicher 2 GB
Festplatte
2x 128 GB
Festplatte - Geschwindigkeit SSD@RAID 0
Optisches Laufwerk Blu-ray-Brenner
Monitor
Display - Diagonale:
13,3 Zoll
Display - Auflösung: 1600 x 900
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 14x15 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 83
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Tablet-PC: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: -
DisplayPort: -
VGA: 1
USB 2.0: 1
USB 3.0 2
Firewire -
eSATA: -
Audio: Kombo-Jack
Gehäuse
Akku: 49 Wh
Material: Carbon + Aluminium
Abmessungen: 331 x 225 x 24
Gewicht: 1,6 kg
Preis und Garantie
Preis: ca. 2500 Euro
Garantie: 24 Monate
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
