Test
Sony Vaio S SVS13A2Z9Es - Premium-Subnotebook mit Windows 8 - Akkulaufzeit + Stromverbrauch
Akkulaufzeit:
Akkulaufzeit - Idle
Akkulaufzeit Load
Sony verbaut in seinem Vaio S einen Akku mit 49 Wh, was für ein Gerät dieser Größenklasse ein ordentlicher Wert ist. Die Akkulaufzeit im Speed-Mode liegt im zu erwartenden Rahmen. Es zeigt sich, dass Sony leistungsstarke Komponenten einsetzt, auch wenn im Idle die Optimus-Technik greift und so noch ordentliche, wenn auch keine überragenden Werte liefert. Sony stellt mit dem Stamina-Modus aber auch eine zweite Betriebsart zur Verfügung. Die Leistung bricht zwar ein, das resultiert aber in einer längeren Akkulaufzeit, sodass User hier die Wahl haben, welches Profil gerade benötigt wird.
Stromverbrauch:
Akkulaufzeit Load
Akkulaufzeit Load
Keine Besonderheiten zeichnen sich im Bereich des Stromverbrauchs ab. Im Leerlauf greifen alle Stromsparmechanismen, sodass hier ein minimaler Stromverbrauch erreicht werden kann. Unter Last macht sich die dedizierte GPU bemerkbar, sodass ein Wert erreicht wird, der rund 20 Watt über Ultrabooks liegt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
