MSI GE75 und GE65 Raider im Test
Kompakte Gaming-Allrounder mit voller Grafikleistung - Technische Daten
Während sich das MSI GE75 Raider und das GE65 Raider bei der Display-Größe und der GPU- und Speicher-Ausstattung unterscheiden, macht MSI beim Prozessor keine Unterschiede. Hier setzt man in beiden Fällen auf einen Intel Core i7-9750H, der mit sechs bis zu 4,5 GHz schnellen Coffee-Lake-Refresh-Kernen ausgerüstet ist. In beiden Fällen kann auf einen 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher im Dual-Channel-Modus mit Geschwindigkeiten von 2.666 MHz zurückgegriffen werden. Das Betriebssystem sowie die wichtigsten Programme sind beim 17-Zoll-Modell auf einem RAID-0-Verbund zweier 1-TB-SSDs installiert. Beim kleineren 15-Zoll-Ableger kommt nur ein Modell davon zum Einsatz.
Für Spieler weitaus wichtiger ist die Grafiklösung. Hier hat MSI unsere beiden Testgeräte mit einer GeForce RTX 2080 und GeForce RTX 2070 ausgestattet. Während das GE75 mit dem 2.944 Shadereinheiten starken Flaggschiff daherkommt, ist die 15-Zoll-Variante mit der GeForce RTX 2070 und ihren 2.304 Shadereinheiten etwas langsamer. In beiden Fällen stehen jedoch insgesamt 8 GB GDDR6-Videospeicher zur Verfügung, die jeweils über ein 256 Bit breites Speicherinterface angeschlossen sind. Gegenüber den Modellen aus dem Desktop müssen sie mit Ausnahme der etwas niedrigeren Taktraten keine technischen Abstriche machen, können gegenüber den leicht kastrierten Max-Q-Modellen, welche derzeit überwiegend in schlanken Gaming-Notebooks verbaut werden, mit einem höheren TDP- und Taktraten-Limit punkten.
Unterschiede zwischen den beiden Modellen gibt es außerdem beim Display. Während das MSI GE65 Raider 9SF mit einem 240 Hz schnellen Display ausgerüstet ist, ist der Bildschirm des größeren 17-Zöllers mit 144 Hz etwas langsamer. Für die 240 Hz muss man jedoch einen Aufpreis bezahlen, denn auch die 15,6-Zoll-Variante der GE-Familie von MSI gibt es alternativ mit 144-Hz-Panel. In beiden Fällen setzt man auf ein blickwinkelstabiles IPS-Panel, das nativ mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auflöst und damit die Full-HD-Darstellung bietet, was vor allem im Gaming-Bereich von Vorteil ist, denn die 4K-Auflösung, welche in der Regel in Notebooks als nächst höhere Stufe angeboten wird, ist selbst für die schnellsten Grafikkarten die Königsdisziplin.
Beim Gehäuse setzt MSI auf einen Mix aus Kunststoff und Aluminium, eine RGB-Hintergrundbeleuchtung für die hochwertige SteelSeries-Tastatur gibt es ebenso wie moderne Anschlüsse, die bis hin zu USB Typ-C und DisplayPort reichen. Drahtlos werden AC-WiFi und Bluetooth 5.0 geboten, Killer-Netzwerkchips unterstreichen den Gaming-Ansatz ebenfalls. Der Akku bringt es auf 65 bzw. 51 Wh. Preislich muss man dafür etwa 2.449 und 3.149 Euro einplanen.
MSI GE75 Raider und GE65 Raider
MSI GE75 Raider 9SGMSI GE65 Raider 9SF
Prozessor: Intel Core i7-9750HIntel Core i7-9750H
Prozessor - Kerne: 66
Prozessor - Grundtakt: 2,6 GHz2,6 GHz
Prozessor - Turbotakt: 4,5 GHz4,5 GHz
Prozessor - Fertigung 14 nm14 nm
Prozessor - Cache 12 MB12 MB
Arbeitsspeicher 16 GB - DDR4-266616 GB - DDR4-2666
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 2080
NVIDIA GeForce RTX 2070
Grafikkarte - Grafikspeicher 8 GB8 GB
Festplatte/SSD
2x 1 TB NVMe-SSD
1x 1 TB NVMe-SSD
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 3.559,2 / 3.412,4 MB/s
SSD: 3.399,5 / 2.381,5 MB/s
Optisches Laufwerk --
Display
Display - Technik: IPSIPS
Display - Diagonale: 17,3 Zoll15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080
Display - 3D-fähig: neinnein
Display - Glare-Type: neinnein
Display - LED: jaja
Display - Touch: neinnein
Display - G-Sync neinnein
Display - Bildwiederholfrequenz 144 Hz240 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand:  4 mm4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 102102
Tastatur - Numblock: jaja
Touchpad - Abmessungen: 110 x 64 mm110 x 64 mm
Touchpad - Multitouch: jaja
Trackstick: neinnein
Anschlüsse
HDMI: 11
DVI: --
DisplayPort 1 (mini)1 (mini)
VGA: --
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: 22
USB 3.1 Gen2: 11
USB Typ-C: 11
Thunderbolt 3: 1 (über Typ-C)1 (über Typ-C)
Firewire --
eSATA: --
Audio: 2 3,5 mm Klinke2 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 65 Wh51 Wh
Material: Aluminium + KunststoffAluminium + Kunststoff
Abmessungen: 397 x 270 x 27,5 mm357,7 x 248 x 26,9 mm
Gewicht 2,61 kg2,27 kg
Preis und Garantie
Preis:3.190 Euro2.449 Euro
Garantie: 24 Monate24 Monate
