ASUS ROG Zephyrus Duo 15 im Test
Das Gaming-Notebook mit dem Zweit-Display - Technische Daten
Herzstück unseres ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS ist ein Intel Core i9-10980HK. Er ist das derzeitige Topmodell unter den mobilen Comet-Lake-Prozessoren von Intel und kann mit einer hohen Multi- und Single-Core-Performance aufwarten. Zur Verfügung stehen ihm nämlich acht Rechenkerne mit 16 Threads, die sich mit einem Takt von 2,4 bis 5,3 GHz ans Werk machen und so gegenüber der Vorgänger-Generation vor allem beim Takt noch einmal deutlich zulegen. Trotzdem wird auch dieses Modell weiterhin in der 45-W-TDP-Klasse einsortiert. Dank HK-Kürzel lässt sich der Achtkerner aufgrund des nach oben hin geöffneten Multiplikators theoretisch sehr einfach übertakten. Ein 16 MB großer L3-Cache rundet das CPU-Gesamtpaket weiter ab.
Auf Seiten des Arbeitsspeichers stehen insgesamt 32 GB zur Verfügung. Zwar setzt ASUS auf zwei Module, die per schnellem Dual-Channel zusammengeschaltet werden, jedoch ist nur ein Modul im SO-DIMM-Format gehalten, während der zweite Riegel fest mit dem Mainboard verlötet ist. Dafür arbeitet der RAM mit 3.200 MHz vor allem für eine Intel-Plattform sehr schnell.
Bei der Grafikkarte setzt ASUS bei unserem Testmuster ebenfalls auf das aktuelle Topmodell. Die NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q ist die derzeit schnellste mobile Grafikkarte auf Turing-Basis, die NVIDIA derzeit im Notebook anbietet. Sie stellt insgesamt 3.072 Shadereinheiten und einen 8 GB großen GDDR6-Videospeicher, welcher über ein 256 Bit breites Interface anbindet, bereit und bringt für hardwarebeschleunigtes Raytracing auch die dedizierten Tensor- und RT-Cores mit sich.
Die Max-Q-Variante wird allerdings leicht im Takt beschnitten, um insgesamt sparsamer und effizienter zu bleiben, was bei einem solch dünnen Gaming-Notebook wie dem ASUS ROG Zephyrus Duo 15 durchaus notwendig ist. Bei unserem Testmuster wurden die Taktraten mit 735/1.080/1.375 MHz angegeben – in der Praxis können je nach Auslastung und Temperatur noch höhere Werte erreicht werden.
Für den Massenspeicher hat ASUS gleich zwei NVMe-SSDs verbaut, die per RAID-0-Verbund zusammengeschaltet wurden, womit die Daten auf jeweils beide Modelle aufgeteilt werden, was die Datenübertragungsraten erheblich steigert. Insgesamt stehen somit üppige 2 TB Speicherplatz zur Verfügung – ein ergänzendes 2,5-Zoll-Laufwerk ist aus Platzgründen jedoch nicht vorgesehen.
Der Bildschirm bietet 15,6 Zoll in seiner Diagonalen und löst in unserem Fall mit 3.840 x 2.160 Bildpunkten bei 60 Hz auf. Der zweite Bildschirm darunter ist mit 14,1 Zoll etwas kleiner und wurde somit lediglich in der Höhe der Auflösung beschränkt. Der Touchscreen arbeitet nativ nämlich mit 3.840 x 1.100 Bildpunkten. Für die Stromversorgung unterwegs ist ein 90-Wh-Akku fest verbaut, ASUS liefert zwei Netzteile – ein zusätzliches Kompakt-Netzteil für unterwegs – sowie zahlreiche weitere Dreingaben wie einen eigenen Rucksack.
Damit kostet das ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550 stolze 4.500 Euro
Prozessor: Intel Core i9-10980HK
Prozessor - Kerne: 8
Prozessor - Grundtakt: 2,4 GHz
Prozessor - Turbotakt: 5,3 GHz
Prozessor - Fertigung 14 nm
Prozessor - Cache 16 MB
Arbeitsspeicher 32 GB - DDR4-3200
Grafikkarte
Grafikkarte - Grafikspeicher 8 GB
Festplatte/SSD
2x 1 TB NVMe RAID 0
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 3.549,6 / 3.349,2 MB/s
Optisches Laufwerk -
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 3.840 x 2.160
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Display - G-Sync ja
Display - Bildwiederholfrequenz 60 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 3 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 84
Tastatur - Numblock: ja
Touchpad - Abmessungen: 60 x 78 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DVI: x
DisplayPort x
USB 2.0:
x
USB 3.1 Gen1: 3
USB 3.1 Gen2: 1
USB Typ-C: 1
Thunderbolt 3: 1
Audio: 2x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 90 Wh
Material: Aluminium
Abmessungen: 360 x 268 x 20 mm
Gewicht 2,5 kg
Preis und Garantie
Preis:etwa 4.499 Euro
Garantie: 24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Loading...
