MSI GE66 Raider 10SFS im Test
Performanter Gamer mit viel RGB - Technische Daten
Herzstück unseres MSI GE66 Raider 10SFS-072 ist ein Intel Core i9-10980HK und damit das Topmodell unter den mobilen Comet-Lake-H-Prozessoren von Intel, das mit einer hohen Multi- und Single-Core-Performance aufwarten kann. Zur Verfügung stehen dem Spitzenmodell nämlich acht Kerne mit 16 Threads, die sich mit einem Basis- und Turbo-Takt von 2,4 bis 5,3 GHz ans Werk machen und so auch gegenüber der Vorgänger-Generation neben einer höheren Leistung-pro-Takt auch schnellere Taktraten mit sich bringen. Trotzdem sortiert Intel sein Topmodell weiterhin in der 45-W-TDP-Klasse ein, womit sich für die Hersteller in Sachen Kühlung und Stromversorgung nur wenig geändert hat. Dass man mit ihm jedoch auch deutlich darüber liegen kann, darauf weist das HK-Kürzel hin, denn der Achtkerner verfügt über einen nach oben geöffneten Multiplikator und lässt sich besonders einfach übertakten. Ein 16 MB großer L3-Cache sowie die integrierte UHD-Grafik, welche aus Stromspargründen beim MSI GE66 Raider 10th jedoch nur im 2D-Betrieb zum Einsatz kommt, runden das CPU-Gesamtpaket weiter ab.
Der Intel Core i9-10980HK kann bei unserem Testmuster auf einen 16 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher zurückgreifen. MSI setzt hier auf zwei Module, die per schnellem Dual-Channel zusammengeschaltet werden, sich mit einer Geschwindigkeit von 2.666 MHz ans Werk machen und so den Speichercontroller des Comet-Lake-Prozessors voll ausreizen. Für Spieler am wichtigsten ist natürlich die Grafikkarte. Hier hat MSI hoch gegriffen und sich bei unserem Testgerät für den Super-Ausbau der GeForce RTX 2070 entschieden.
Sie wurde erst im April von NVIDIA vom Stapel gelassen und ergänzt die bisher erhältlichen Turing-Vertreter mit mehr Shadereinheiten. Die NVIDIA GeForce RTX 2070 Super basiert auf der 13,6 Milliarden starken TU104-GPU, die NVIDIA im 12-nm-Verfahren fertigen lässt. Sie unterhält 2.560 Shadereinheiten und einen 8 GB großen GDDR6-Videospeicher, der über ein 256 Bit breites Speicherinterface mit dem Grafikprozessor kommuniziert. Die Taktraten belaufen sich auf einen Basis- und Turbo-Takt von 1.140 respektive 1.380 MHz, wohingegen sich der Videospeicher mit 1.750 MHz ans Werk macht und so theoretisch eine Bandbreite von 448 GB/s erreichen kann.
Das Betriebssystem – in diesem Fall sogar Windows 10 Pro – hat MSI auf einer 1 TB großen NVMe-SSD vorinstalliert, die Übertragungsraten von deutlich über 3.000 MB/s erreicht. Das Display misst 15,6 Zoll in seiner Diagonalen, bietet eine native Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und erweist sich mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz als äußerst reaktionsschnell. Dazu gibt es eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung, einen komfortablen Mausersatz sowie eine Reihe moderner Anschlüsse, die bis hin zu USB Typ-C, WiFi 6 oder Killer-Netzwerkchips mit 2,5 GBit/s reichen. Hochwertige Lautsprecher mit Dynaudio- und Duo-Wave-Technik gehören ebenfalls zur Grundausstattung. All das verbaut man in einem 358 x 268 x 23,8 mm großen und rund 2,3 kg schweren Kunststoff-Gehäuse.
Preislich werden für das MSI GE66 Raider 10SFS-072 zum Testzeitpunkt knapp 2.660 Euro ausgerufen.
Prozessor: Intel Core i9-10980HK
Prozessor - Kerne: 8
Prozessor - Grundtakt: 2,4 GHz
Prozessor - Turbotakt: 5,3 GHz
Prozessor - Fertigung 14 nm
Prozessor - Cache 16 MB
Arbeitsspeicher 16 GB - DDR4-2666
Grafikkarte
Grafikkarte - Grafikspeicher 8 GB
Festplatte/SSD
1x 1TB NVMe
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 3.418,5 / 3.094,1 MB/s
Optisches Laufwerk -
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 1.920 x 1.080
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Display - G-Sync nein
Display - Bildwiederholfrequenz 240 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 3 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 84
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Abmessungen: 106 x 65 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort 1 (mini)
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: 2
USB 3.1 Gen2: 1
USB Typ-C: 2
Thunderbolt 3: -
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 99,9 Wh
Material: Kunststoff
Abmessungen: 358 x 268 x 23,8 mm
Gewicht 2,3 kg
Preis und Garantie
Preis:2.669 Euro
Garantie: 24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
MSI GE66 10SFS-072 - Raider
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
