MSI GE66 Raider 10SFS im Test
Performanter Gamer mit viel RGB - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Optisch hat sich beim neuen MSI GE66 Raider 10th im Generationsvergleich einiges getan. Während man sich bislang mit einer schlichten Farbgebung und einigen roten Farbstreifen eher zurückhaltend zeigte, orientiert man sich nun eher am absoluten Gaming-Boliden: Dem MSI GT76 Titan. Die Basiseinheit besteht zwar weiterhin aus schwarzem Kunststoff, der Bildschirmdeckel erstrahlt nun jedoch in einem dunklen Anthrazit-Ton, der von einem silbern schimmernden Drachen-Logo geschmückt wird. Zusätzlich sorgen zahlreiche Ecke und Kanten für eine sportlich, aggressive Design-Sprache, die auf eine hohe Leistung im Inneren hindeuten.
Das wohl markanteste Designelement ist der RGB-Leuchtstreifen an der Vorderkante des MSI GE66 Raider 10SFS. Dieser lässt sich nicht nur an den Farb- und Leuchteffekten der ebenfalls sehr farbenfrohen RGB-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur anpassen, sondern dient in vielen Spielen zusätzlich als Ambilight, um die Immersion beim Zocken noch weiter zu verbessern. Sehr auffällig ist der Leuchtstreifen allemal und dürfte auf der nächsten LAN-Party für viel Aufsehen sorgen und alle Blicke auf sich ziehen.
Was die Verarbeitung anbelangt, so hinterlässt das MSI GE66 Raider 10SFS eine sehr gute Figur. Das Kunststoff-Gehäuse ist sehr stabil, gibt selbst auf stärkeren Druck hin an keiner Stelle nach und alle Spaltmaße sind sauber herausgearbeitet. Die Displayscharniere sind relativ verwindungssteif, das Notebook lässt sich jedoch weiterhin problemlos mit nur einer Hand öffnen. Insgesamt bringt es der 15-Zöller damit auf Abmessungen von 358 x 268 x 23,8 mm und stemmt knapp 2,3 kg auf die Waage. Damit sortiert er sich exakt zwischen den Thin-&-Light-Gaming-Boliden, aber auch den großen Desktop-Replacement-Systemen ein und lässt sich trotzdem noch schnell mal mit in den Rucksack stecken.
Anschlüsse
Was die Anschlüsse anbelangt, so hat das MSI GE66 Raider 10SFS einiges zu bieten und macht sogar bei der Platzierung alles richtig, denn besonders klobige und eher selten genutzte Anschlüsse sind direkt hinter dem Bildschirm versteckt, wohingegen sich der übliche Rest an den Seiten verteilt. Hinter dem Bildschirm bietet der 15-Zöller die Videoausgänge für einen externen Monitor an und stellt einmal HDMI sowie einmal mini-DisplayPort bereit. Mittig ist die Killer-Netzwerkbuchse mit schnellen 2,5 GBit/s verbaut, genau wie eine zusätzliche Typ-C-Buchse sowie der Anschluss für das externe 280-W-Netzteil.
An der linken Seite gibt es zwei weitere USB-Schnittstellen, die einmal als Typ-A und Typ-C ausgegeben werden sowie eine vergoldete 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets. Hier wären sicherlich zwei separate Buchsen für den Ein- und Ausgang die komfortablere Variante gewesen. Gegenüberliegend gibt es zwei herkömmliche USB-3.1-Schnittstellen und einen integrierten Kartenleser für SD-Speicherkarten. Jeweils der hintere Bereich ist für die Frischluftzufuhr der Kühlung gedacht. Thunderbolt 3 ist allerdings nicht mit von der Partie.
Bei der Tastatur setzt MSI wie so häufig auf die Kooperation mit SteelSeries. Die Chiclet-Tasten fallen mit 16 x 16 mm ausgesprochen groß aus und ermöglichen so eine schnelle und vor allem treffsichere Bedienung. Bei mittlerem Hub bieten sie ein vergleichsweise knackiges Feedback, was ein klares Tippgefühl ermöglicht und somit auch das Verfassen längerer Texte angenehm von den Händen gehen lässt. Die RGB-Hintergrundbeleuchtung ist kräftig und gleichmäßig und lässt sich sogar für jede Taste einzeln konfigurieren. Hinzu kommt der hohe Kontrast der dunklen Tastenkappen und der weißen Beschriftung, die jedoch aufgrund ihrer ungewöhnlichen Schriftart teilweise etwas schwer abzulesen ist. Leider setzt MSI einmal mehr nicht auf das typische Standard-Layout und positioniert zahlreiche Tasten anders. Einen separaten Nummernblock gibt es ebenfalls nicht.
Der Mausersatz bietet mit seiner leicht angerauten Oberfläche gute Gleiteigenschaften und setzt selbst Multitouchgesten wie das Scrollen mittels zweier Finger im Browser oder das Zoomen per Pinch-to-Zoom-Geste schnell und präzise um. Dedizierte Maustasten für den linken und rechten Mausklick gibt es nicht, da MSI auf ein Clickpad setzt. Sie werden mit einem lauten Klicken ausgelöst, sind jedoch etwas leichtgängig in der Bedienung. Insgesamt geht die Leistung des 105 x 65 mm großen Touchpads in Ordnung.
