MSI Creator Z16P im Test
Ästhetik trifft Technik auf ganzer Linie - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
"Leistung in Eleganz" – so lautet der Slogan mit dem MSI sein Creator Z16P bewirbt. Tatsächlich kombiniert man neuste Technik der High-End-Klasse mit einem edlen und vor allem schlichten Design. Das Gehäuse ist ein hochwertiges, CNC-gefräste Unibody-Modell, das wie aus einem Guss daherkommt und auf einige Design-Elemente verzichtet. Optisch kommt das Chassis in einem Lunar Gray genannten Grauton daher, der je nach Lichteinfall und Blickwinkel auch mal etwas rötlicher schimmern kann. Den Display-Deckelt ziert nicht etwa das MSI-Logo, sondern das bekannte Drachen-Emblem, welches eigentlich dem Gaming-Sektor zuzuordnen ist. Hier zeigt sich, dass das MSI Creator Z16P nicht nur ein Gerät für professionelle Anwender sein möchte, sondern auch eines für Spieler.
Alle Ecken und Kanten des Gehäuses wurden abgerundet, Lüftungsschlitze für die Kühlung gibt es eigentlich nur an der Rückseite und im Bereich zwischen Topcase sowie Bildschirm, worüber das Gerät seine Frischluft bezieht. Aber auch an der Unterseite sind einige Rillen eingelassen, die sogar einen vorsichtigen Blick auf die Hardware und damit das Innere ermöglichen. Für farbliche Abwechslung sorgen immerhin die zahlreichen Aufkleber direkt unterhalb der Tastatur, aber auch die Tastenkappen selbst, wenn sie in Betrieb genommen werden, denn sie verfügt über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung mit RGB.
Was die Verarbeitungsqualität und Stabilität des Gehäuses anbelangt, so gibt es beim MSI Creator Z16P keinen Anlass zur Kritik. Selbst die dünnen Lüftungsschlitze an der Unterseite sind äußerst stabil, das Aluminium-Gehäuse gibt selbst auf stärkeren Druck hin an keiner Stelle nach. Die beiden Displayscharniere könnten allerdings etwas verwindungssteifer sein, denn bei stärkeren Erschütterungen neigen sie zum Nachwackeln, was gerade in Bus oder Bahn störend sein kann. Dank des Unibody-Gehäuses sind die Spaltmaße perfekt herausgearbeitet, scharfe Ecken oder Kanten gibt es ohnehin nicht. Eine Einhandöffnung ist problemlos möglich.
Mit 16 Zoll fällt das Gehäuse in der Tiefe natürlich etwas größer aus als bei einem klassischen 15,6-Zoll-Gerät, bleibt mit einer Stellfläche von 359 x 256 mm aber noch immer recht kompakt und unterbietet jedes 17-Zoll-Gerät seiner Klasse, wie beispielsweise das Dell XPS 17 9710. Die Bauhöhe ist mit 19 mm ohne Füße recht kompakt, das Gewicht mit 2,39 kg geht in Ordnung – beides liegt in etwa auf dem Niveau eines Apple MacBook Pro 16.
Anschlüsse
Auf Seiten der Anschlüsse bietet das MSI Creator P16Z eigentlich alles, was das Herz begehrt. Auf der linken Geräteseite stehen zwei USB-C-Schnittstellen bereit, wovon allerdings nur einer als schneller und flexibler Thunderbolt-4-Port ausgegeben wird. Der andere arbeitet nach USB 3.2 Gen2 und bietet somit eine Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 10 Gbps. Ganz vorne ist eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse eingelassen, die den Anschluss von Kopfhörern ermöglicht. Im hinteren Bereich nach einer Reihe von Lüftungsschlitzen für die Kühlung ist der proprietäre Ladeanschluss zu finden, der 16-Zöller lässt sich dank USB-PD aber auch per Typ-C laden.
Gegenüberliegend bietet das Creator-Modell eine klassische USB-A-Schnittstelle, die wie der zweite Typ-C-Port nach USB 3.2 Gen2 arbeitet. Ansonsten ist auf der rechten Seite nur ein Kartenleser für SD-Karten integriert. Zahlreiche Einlässe für die Belüftung des Gerätes gibt es hier ebenfalls.
Drahtlos wird per WiFi 6E mit Killer-Funktionalität und per Bluetooth 5.2 kommuniziert. Wer eine vollwertige Gigabit-LAN-Schnittstelle benötigt, muss mit Adapter hantieren, genau wie beim Anschluss externer Displays oder eines Beamers. Natives HDMI oder DisplayPort gibt es nämlich nicht.
Bei der Tastatur bietet das MSI Creator Z16P zwar klassische Chiclet-Tasten, hat sich dafür aber die Expertise von Steelseries mit ins Boot geholt. Die 99 Tasten fallen mit 16 x 16 mm recht groß aus, um sie auszulösen muss man allerdings einen doch recht hohen Kraftaufwand vollziehen. Dafür gibt es einen knackigen Hub, was in Kombination ein schnelles und treffsicheres Tippen ermöglicht. Selbst längere Schreibeinheiten können mit dem Creator-Gerät sehr gut vollzogen werden. Vielschreiber von Zahlen erfreuen sich obendrein über einen separaten Nummernblock auf der rechten Seite, wenngleich die Tastenkappen hier mit Blick auf das 16-Zoll-Format kleiner ausfallen. MSI setzt größtenteils auf ein Standard-Layout, integriert die Pfeiltasten jedoch und setzt auf eine etwas verkürzte Return-Taste.
Die Tastatur verfügt über eine integrierte RGB-Hintergrundbeleuchtung, die sich per Software für jede Taste einzeln konfigurieren lässt. Ab Werk ist ein farbenfroher und sich stetig wechselnder Regenbogeneffekt ausgewählt. Die Beleuchtung ist recht leuchtstark und gleichmäßig über das gesamte Tastaturbett ausgelegt.
Beim Touchpad setzt MSI auf ein 131 x 82 mm großes Clickpad, welches mittig direkt unterhalb der Tastatur angebracht ist. Dank der nur leicht angerauten Oberfläche verfügt es über sehr gute Gleiteigenschaften und macht so selbst Multitouch-Gesten wie Pinch-to-Zoom oder das Scrollen mittels zwei Finger im Browser problemlos möglich. Präzision und Umsetzung der Gesten sind hervorragend. Dedizierte Maustasten für den linken und rechten Mausklick gibt es nicht, sie werden direkt über das Touchpad an entsprechender Stelle ausgeführt. Wie schon bei der Tastatur bedarf es hierfür jedoch eines vergleichsweiße hohen Kraftaufwands. Dafür wir mit man mit einem lauten Klicken belohnt.
