MSI Prestige 15 im Test
Ein perfekter Mix aus Größe und Leistung - Technische Daten
Während die H-Serie mit einer nominalen TDP von 45 W das High-End-Segment bedient, markiert die U-Reihe mit besonders sparsamen 15 oder gar 9 W den Ultra-Low-Voltage-Bereich. Seit dieser Generation und damit seit Beginn des Jahres gibt es außerdem die P-Reihe, welche sich mit 28-W-Modellen genau dazwischen einsortiert und auf Thin-&-Light-Geräte der Performance-Klasse abzielt. Genau einen solchen Prozessor bietet die neueste Modellgeneration des MSI Prestige 15.
Herzstück unseres Testmusters ist ein Intel Core i7-1280P und damit das aktuelle Topmodell der Reihe sowie der schnellste Vertreter der Serie. Wie die H-Varianten bietet auch er insgesamt 14 CPU-Kerne an, die sich nach Intels neuestem Hybrid-Design in sechs Performance- und acht Effizienz-Kerne unterteilen. Die arbeiten jedoch etwas langsamer. Während die High-End-Modelle Geschwindigkeiten von über 5,0 GHz erreichen, ist bei den P-Versionen schon bei 4,8 GHz Schluss. Der Basistakt liegt bei den P-Cores bei 1,8 GHz. Die effizienteren Kerne machen sich hingegen mit einem Takt von 1,3 bis 3,6 GHz ans Werk. Dazu gib es einen 14 MB großen L2- und einen 24 MB fassenden L3-Cache, den sich alle Kerne teilweise untereinander teilen können.
Eine integrierte Grafikeinheit gibt es ebenfalls. Die stellt im Falle des Intel Core i7-1280P 96 Execution-Units bereit, die mit 1.450 MHz in der Spitze arbeiten dürfen. Intel beschränkt die Leistungsaufnahme auf dem Papier auf 28 W, erlaubt aber auch eine Turbo-Power von bis zu 64 W, welche bei kurzzeitigen Lastspitzen aufgeschlagen werden darf. Im MSI Prestige 15 A12U sind diese TDP-Grenzen exakt so konfiguriert, wie von Intel vorgesehen. Gefertigt wird die Alder-Lake-P-CPU im Intel-7-Verfahren, was eine Weiterentwicklung des 10-nm-Prozesses darstellt.
Auch wenn die CPU theoretisch mit dem neuen DDR5-Standard zurechtkommen würde, hat sich MSI aus Stromspargründen und Gründen der Verfügbarkeit für LPDDR4X-Chips entschieden. Verbaut werden davon üppige 32 GB. Die SSD besitzt ebenfalls reichlich Speicherplatz. Das Micron-Modell stellt 1 TB zur Verfügung.
Das Display misst 15,6 Zoll in seiner Diagonalen und arbeitet mit einer nativen Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten, womit die volle UHD-Auflösung geboten wird. Es ist ein True-Pixel-Panel mit hoher Farbraumabdeckung und guter -Wiedergabe mit einer Wiederholfrequenz von 60 Hz. Dazu gibt es Chiclet-Tasten mit LED-Hintergrundbeleuchtung, ein gläsernes, extra breites Touchpad und viele moderne Anschlüsse bis hin zu Thunderbolt 4 oder WiFi 6E.
Nicht ganz 2.000 Euro muss man für diese Testvariante einplanen.
MSI Prestige 15 A12UD-093
Prozessor: Intel Core i7-1280P
Prozessor - Kerne: 14
Prozessor - Grundtakt: 1,8 GHz
Prozessor - Turbotakt: 4,8 GHz
Prozessor - Fertigung Intel 7
Prozessor - Cache 24 MB
Arbeitsspeicher 32 GB - LPDDR4X
Grafikkarte
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (40 W)
Grafikkarte - Grafikspeicher 4 GB GDDR6
Festplatte/SSD
1x 1 TB NVMe
Festplatte - Geschwindigkeit
SSD: 6.546,6 / 4.957,0 MB/s
Optisches Laufwerk -
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 15,6 Zoll
Display - Auflösung: 3.840 x 2,160
Display - 3D-fähig: nein
Display - Glare-Type: nein
Display - LED: ja
Display - Touch: nein
Display - G-Sync nein
Display - Bildwiederholfrequenz 60 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 2 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 84
Tastatur - Numblock: nein
Touchpad - Abmessungen: 140 x 65 mm
Touchpad - Multitouch: ja
Trackstick: nein
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort -
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: -
USB 3.1 Gen2: 2
USB Typ-C: 2
Thunderbolt 4: 2
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 82 Wh
Material: Aluminium + Kunststoff
Abmessungen: 357 x 234 x 18,9 mm
Gewicht 1,69 kg
Preis und Garantie
Preis:1.999 Euro
Garantie: 24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
MSI Prestige 15 A12UD-093 Carbon Gray
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
