Herzstück des MSI Titan 18 HX ist ein Intel Core i9-14900HX. Er wurde erst zu Beginn des Jahres gemeinsam mit der neuen Modellgeneration des Titans in den Dienst gestellt und bringt zugunsten einer schwächeren, integrierten Iris-Grafik mehr Performance-Cores unter, sodass die CPU-Leistung zumindest auf dem Papier an die eines Desktop-Modells heranreicht. Zur Verfügung stehen insgesamt acht P-Cores und 16 sparsamere Effizienz-Kerne.
Gegenüber dem Vorjahresmodell bleibt technisch jedoch alles beim Alten, lediglich etwas mehr Takt und ein paar Verbesserungen beim I/O-Angebot, wie beispielsweise Thunderbolt 5 oder WiFi 7 sind hinzugekommen. Diese Änderungen müssen von den Notebook-Herstellern erst noch umgesetzt werden. Im Falle des MSI Titan 18 HX hat immerhin schon WiFi 7 Einzug erhalten. Beim Takt geht es im Boost auf bis zu 5,8 GHz, was einem leichten Taktplus von rund 200 MHz gleichkommt. Der Basistakt liegt je nach Kern bei 1,6 und 2,2 GHz. Auch die Base- und Turbo-Power bleiben mit 55 und 157 W unberührt. Im Leistungsmodus erlaubt MSI sogar kurzzeitig bis zu 220 W, wenn keine zusätzliche Grafiklast benötigt wird.
Die integrierte Intel Iris Xe Graphics bietet nicht die 96 Execution-Units der klassischen H-CPUs, sondern muss sich mit 32 EUs zufriedengeben. Da in einem solchen Notebook meist ohnehin eine viel schnellere, dedizierte Zusatz-Grafik steckt, ist dieser Rückschritt zu verschmerzen. Ansonsten kann der Intel Core i9-14900HX auf einen 36 MB großen L3-Cache zurückgreifen und läuft im fortschrittlichen Intel-7-Verfahren vom Band, was einer Weiterentwicklung des 10-nm-Prozesses entspricht.
Im MSI Titan 18 HX steckt die schnellste GeForce-RTX-40-Lösung für maximale Grafikpower. Die NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop baut auf der AD103-GPU mit 4,59 Milliarden Transistoren auf und stellt insgesamt 9.728 CUDA-Cores bereit, die sich mit einem Basis- und Boost-Takt von 930, bzw. mindestens 1.455 MHz ans Werk machen. Das Testgerät erreicht in der Praxis mit 2.220 MHz einen deutlich höheren Takt.
Die Grafiklösung ist mit den maximal möglichen 175 W konfiguriert, wobei 25 W davon als dynamischer Boost aufgeschaltet werden. Der Grafikspeicher stellt insgesamt 16 GB an GDDR6X-Videospeicher zur Verfügung, welcher über einen 256 Bit breiten Datenbus angeschlossen ist. Die hohe Grafikpower ist beim MSI Titan 18 HX auch bitter nötig, denn das 18 Zoll große Display arbeitet nativ mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten und 120 Hz, womit theoretisch eine hohe Anzahl an Pixel berechnet werden muss.
Dazu gibt es bei unserer Testkonfiguration insgesamt 128 GB an DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und zwei schnelle NVMe-SSDs, die im RAID-0-Verbund zusammengeschlossen sind, was ebenfalls die höchsten Datenübertragungsraten von weit über 10 GB/s möglich macht. Damit zählt das Testgerät klar zu den am besten ausgerüsteten Modellvarianten des MSI Titan 18 HX.
Hardware | |
Prozessor: | Intel Core i9-14900HX |
Prozessor - Kerne: | 24 |
Prozessor - Grundtakt: | 1,6 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 5,8 GHz |
Prozessor - TDP: | 55 W |
Prozessor - Fertigung: | Intel 7 |
Prozessor - Cache: | 36 MB |
Arbeitsspeicher: | 128 GB - LPDDR5-6500 |
Grafikkarte: | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop |
Grafikkarte - Grafikspeicher: | 16 GB GDDR6X |
Grafikkarte - TGP: | 175 W |
Festplatte/SSD: | 2x 2 TB NVMe |
Festplatte/SSD - Geschwindigkeit: | SSD: 13.422 / 10.519 MB/s |
Display | |
Display - Technik: | Mini-LED |
Display - Diagonale: | 18 Zoll |
Display - Auflösung: | 3.840 x 2.400 |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - Touch: | nein |
Display - Adaptive Sync: | ja |
Display - Bildwiederholfrequenz: | 120 Hz |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 15 x 15 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 2 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 104 |
Tastatur - Numblock: | ja |
Tastatur - Technik: | Cherry MX |
Touchpad - Abmessungen: | 133 x 82 mm |
Touchpad - Multitouch | ja |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
DisplayPort: | - |
USB 2.0: | - |
USB 3.1 Gen1: | - |
USB 3.1 Gen2: | 5 |
USB Typ-C: | 2 |
Thunderbolt 4: | 2 |
Audio: | 1x 3,5 mm Klinke |
Gehäuse | |
Akku: | 99 Wh |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 404 x 308 x 32 mm |
Gewicht | 3,6 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | 5.999 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
MSI Titan 18 HX A14VIG-068 Core Black | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
