AMD Ryzen 7 7800X3D im Test
Auch der Kleinste überzeugt - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Energieeffizienz
Leistungsaufnahme
Idle (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Trotz Neuinstallation der Plattform sehen wir beim Ryzen 7 7800X3D einen relativ hohen Idle-Stromverbrauch. Die Gründe dafür sind uns unklar. Als BIOS-Version auf dem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI haben wir das 1202 verwendet – also noch nicht die angepasste Version, welche die SoC-Spannung auf 1,3 V beschränkt.
Leistungsaufnahme
Last (Package)
in Watt
Weniger ist besser
Die TDP von 120 W erreicht der Ryzen 7 7800X3D selbst unter Volllast nicht. Etwas mehr als 90 W verbraucht der Prozessor in diesem Zustand.
Temperatur
Last
Grad Celsius
Weniger ist besser
Unter Last erreicht der Ryzen 7 7800X3D eine Temperatur von 83 °C und natürlich kommt auch hier die von AMD gewählte Zieltemperatur von 89 °C ins Spiel, die in diesem Fall nicht erreicht wird.
Cinebench R23
Multi-Threaded-Leistung pro Watt
Punkte/Watt
Mehr ist besser
Mit seinen acht Kernen kann der Ryzen 7 7800X3D in der Multi-Threaded-Leistung keine neuen Rekorde aufstellen, bleibt mit etwa 90 W aber im Rahmen und liefert daher auch eine noch recht gute Multi-Threaded-Leistung pro Watt.
Leistungsaufnahme und Temperaturen in Spielen
Nun werden die wenigsten Nutzer einen Ryzen 7 7800X3D ständig unter Volllast arbeiten lassen, denn Spiele sollen ja die Domäne sein. Also haben wir uns auch angeschaut, wie hoch die Leistungsaufnahme in Spielen ist und wie es dann um die Temperaturen bestellt ist.
Leistungsaufnahme
Control 1.920 x 1.080 Pixel Hoch (RT: Hoch)
W
Weniger ist besser
Knapp unter 50 W und knapp über 50 W verbraucht der Ryzen 7 7800X3D in Spielen – je nachdem ob der Prozessor mit EXPO-Speicher betrieben wird oder nicht. Damit verbraucht das dritte X3D-Modell innerhalb dieser Familie am wenigsten.
CPU-Temperatur
°C
Weniger ist besser
Die CPU-Temperatur sinkt von 83 °C unter Volllast auf 51 bzw. 55 °C in Spielen. Somit kann man auch an dieser Stelle Entwarnung geben, denn unter Volllast dürften die wenigsten Nutzer den Ryzen 7 7800X3D dauerhaft betreiben.
