Intel Core i9-14900KS im Test
Mit aller Gewalt an die Spitze - TDP- und DDR5-Skalierung
TDP-Skalierung
Wir schauen uns also das Verhalten des Core i9-14900KS an, wenn man ihn ohne jegliche Power-Limits laufen lässt - und dann in mehreren Schritten mit reduzierten Power-Limits.
Power-Limit-Skalierung
Cinbench R23 nT
Punkte
Mehr ist besser
In der Multi-Threaded-Leistung sehen wir das für einen derartigen Skalierungstest typische Bild: Mit deutlich geringeren Power-Limits wird dennoch eine verhältnismäßig hohe Leistung erreicht. Selbst mit 150 W leistet der Core i9-14900KS noch etwa 85 % der vollen Leistung.
Leistungsaufnahme (während Cinbench-R23-Durchlauf)
W
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme orientiert sich mit den Power-Limits von 150, 200 und 250 W an eben diesen. Ohne jegliche Limits kommt der Core i9-14900KS auf 342,3 W. Die Einsparung in der Leistungsaufnahme ist also enorm, während die Multi-Threaded-Leistung deutlich weniger stark reduziert wird.
Temperatur (während Cinbench-R23-Durchlauf)
°C
Weniger ist besser
Ohne jegliche Limits arbeitet der Core i9-14900KS an der Temperaturgrenze und kommt auf über 100 °C. Schon mit 250 W hält er mit einem guten Luftkühler unter Dauerlast die 84 °C.
Leistungsaufnahme in Starfield
W
Weniger ist besser
Temperatur in Starfield
°C
Weniger ist besser
Starfied (1.920 x 1.08 Pixel, Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Durch eine Reduzierung der Power-Limits lässt sich der Core i9-14900KS in Spielen mit geringerem Verbrauch und ebenso geringeren Temperaturen betreiben. Die FPS sinken dabei nur geringfügig  bis gar nicht.
DDR5-Skalierung
Die Speichercontroller der Raptor-Lake-Refresh-Prozessoren sind für DDR5-5600 ausgelegt und entsprechend verifiziert. Aber natürlich profitieren auch die Prozessoren der 14. Core-Generation von einem höheren Speichertakt und das nicht nur in den Speichertests, sondern auch in Spielen.
Wir haben daher ein paar Skalierungs-Tests mit dem Core i9-14900K auf einem ASUS ROG Z790 Apex mit aktuellem BIOS sowie mit verschiedenen Speicherkits gemacht:
  • DDR5-4800: CL40-40-40-72
  • DDR5-5600: CL46-45-45-90
  • DDR5-6400: CL32-39-39-89
  • DDR5-6800: CL34-40-40-80
  • DDR5-7200: CL34-45-45-115
  • DDR5-8000: CL40-48-48-128
DDR5-Skalierung
AIDA64 - Lesedurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
DDR5-Skalierung
AIDA64 - Schreibdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
DDR5-Skalierung
AIDA64 - Kopierdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
DDR5-Skalierung
AIDA64 - Speicherlatenz
ns
Weniger ist besser
DDR5-Skalierung
F1 23 (1.920 x 1.08 Pixel, Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Je höher die Transferrate, desto höher der Durchsatz im synthetischen AIDA64-Test. Allerdings können auch straffere Timings gegenüber einem leicht höheren Takt von Vorteil sein. Dies zeigt sich dann im Gaming-Benchmark, wo 6.800 oder 7.200 MT/s mit CL34 dem DDR5-8000-Kit mit CL40 überlegen sind.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (345) VGWort
