Zur Computex stellte ASUS seine neue ZenBook-S-Serie in zwei Größen vor: S14 und S16. Das S16 gibt es mit AMDs Ryzen AI 300 und wurde an dieser Stelle ausführlich vorgestellt. Das S14 wird es mit Core Ultra 200 geben. Uns lag das Top-Modell mit Core Ultra 9 288V vor, das es so noch nicht in Deutschland gibt. Damit verknüpft ist auch das Vorhandensein von 32 GB LPDDR5X, während es die kleineren Modelle theoretisch auch mit 16 GB geben könnte. ASUS bietet das ZenBook S14 OLED hierzulande aktuell als UX5406 nur in der Variante mit Core Ultra 7 258V an. Beim Gehäuse hat man dann die Wahl zwischen weiß und grau.
Das ASUS ZenBook S14 misst 310,3 x 214, 7 mm und kommt auf eine Dicke zwischen 11,9 und 12,9 mm. Das Gewicht liegt bei gerade einmal 1,2 kg. Damit handelt es sich um einen leichten und kompakten Begleiter im Alter oder auch Business-Bereich.
In der ZenBook-Serie neu ist das Oberflächenmaterial des Gehäuses: Ceraluminum. Dabei handelt es sich um einen Mix aus Aluminium und Keramik, was in einem aufwendigen Herstellungsprozess verwoben wird. Die beiden Materialien sollen die Vorteile von Keramik mit der Festigkeit von Aluminium kombinieren und das Gerät insgesamt leichter und stabiler machen. Obendrein soll es dadurch kratzfester und weniger anfällig für Fett- und Schmutzflecken sein. Uns lag, wie auf den Bildern zu erkennen ist, die weiße Variante vor.
Auf der linken Seite des schmalen Gehäuses sind einmal HDMI 2.1 und 3,5 mm Klinke sowie zweimal Thunderbolt 4 mit 40 GB/s vorhanden. Diese beiden Anschlüsse können auch verwendet werde, um den Akku zu laden. Das mitgelieferte Netzteil bietet eine Ausgangsleistung von 65 W und eben diese kann der Notebook-Akku auch aufnehmen. Auf der rechten Seite befindet sich noch ein USB-A 3.1 mit 10 GBit/s.
Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören eine beleuchtete Rubber-Dome-Tastatur und ein großes Touchpad. Die Webcam bietet eine Auflösung von 2 Megapixel. Darüber hinaus unterstützt das ZenBook S14 Ultra 9 Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4.
Das verbaute Display bietet eine Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln und nutzt auf ein Seitenverhältnis von 16:10. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz und die maximale Helligkeit wird mit 500 nits angegeben. Das Display soll 100 % des DCI-P3-Farbraumes abdecken, ist Pantone validiert und HDR True Black 500 zertifiziert.
Laut ASUS kommt im ZenBook S14 entweder ein Core Ultra 7 256V mit 16 GB Arbeitsspeicher oder ein Core Ultra 7 258V mit 32 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Uns lag wie gesagt die Variante mit Core Ultra 9 288V vor, die wir bisher noch nicht im Handel finden konnten. Mit Core Ultra 7 258V kostet das ZenBook S14 aktuell 1.699 Euro.
SSD- und Speicher-Benchmarks
Bevor wir zu den eigentlichen Benchmarks kommen, werfen wir schon einmal einen kurzen Blick auf die Leistung der verbauten Komponenten. Dazu haben wir den CrystalDiskMark für die SSD und AIDA64 für den Speicher verwendet.
Wir messen rund 5 GB/s für das Lesen und 3,4 GB/s für das Schreiben von Daten mit der verbauten Micron-SSD mit 1 TB. Damit erreichen wir typische Werte für die üblicherweise eingesetzten PCIe-4.0-SSDs. Für den Alltagsbetrieb dürften sich daraus keinerlei Einschränkungen ergeben.
Für den LPDDR5X-8533 messen wir hohe Speicherbandbreiten, welche die höchsten sein dürften, die in diesem Segment bzw. eine solche Umsetzung bisher erreicht wurden. Qualcomm setzt beim Snapdragon X Elite ebenfalls auf LPDDR5X, allerdings mit 8.448 MT/s, was in der Praxis aber keinerlei Unterschied macht. Mehr dazu dann im Rahmen der weiteren Benchmark-Vergleiche.
Hardware | |
Prozessor: | Intel Core Ultra 9 288V |
Prozessor - Kerne: | 4x Performance + 4x Efficiency |
Prozessor - Grundtakt: | 3,3 / 3,3 GHz |
Prozessor - Turbotakt: | 5,1 / 3,7 GHz |
Prozessor - TDP: | 17 bis 37 W |
Prozessor - Fertigung: | TSMC N3B |
Prozessor - Cache: | 12 MB |
Arbeitsspeicher: | 32 GB - LPDDR5X-8533 |
Grafikkarte: | Intel Arc Graphics 140V |
Grafikkarte - Grafikspeicher: | wird vom Hauptspeicher abgezwackt |
Grafikkarte - TGP: | - |
Festplatte/SSD: | 1x 1 TB NVMe |
Festplatte/SSD - Geschwindigkeit: | SSD: 5 / 3,4 GB/s |
Display | |
Display - Technik: | OLED |
Display - Diagonale: | 14 Zoll |
Display - Auflösung: | 2.880 x 1.800 |
Display - Glare-Type: | nein |
Display - Touch: | nein |
Display - Adaptive Sync: | nein |
Display - Bildwiederholfrequenz: | 120 Hz |
Eingabegeräte | |
Tastatur - Tastengröße: | 16 x 16 mm |
Tastatur - Tastenabstand: | 2 mm |
Tastatur - Anzahl der Tasten: | 80 |
Tastatur - Numblock: | nein |
Tastatur - Technik: | Chiclet |
Touchpad - Abmessungen: | 127 x 79 mm |
Touchpad - Multitouch | ja |
Anschlüsse | |
HDMI: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A: | 1 |
Thunderbolt 4: | 2 |
Audio: | 3,5 mm Kombo-Klinke |
Gehäuse | |
Akku: | 72 Wh |
Material: | Aluminium |
Abmessungen: | 310,3 x 214,7 x 11,9-12,9 mm |
Gewicht | 1,2 kg |
Preis und Garantie | |
Preis: | ab 1.699 Euro |
Garantie: | 24 Monate |
