Kommen wir zu den Messungen der Leistungsaufnahme und der Temperaturen. Vor allem die Temperaturen sind hinsichtlich der zweiten Generation der 3D-V-Cache-Technologie interessant und auch die Effizienz in Spielen dürfte für viele eine große Rolle spielen.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistungsaufnahme
Volllast
Temperatur
Volllast
Nicht wirklich erklären können wir uns die recht hohe Idle-Leistungsaufnahme des Ryzen 7 9800X3D. Es handelte sich um ein frisches Windows mit aktuellem Chipsatz-Treiber und dennoch wollte der Prozessor nie weniger als knapp über 20 W verbrauchen.
Unter Volllast könnte sich der Ryzen 7 9800X3D bei Einhaltung der weiteren Limits bis zu 162 W genehmigen, in Cinebench steigt der Verbrauch aber nicht höher als 154 W. Damit liegt er in dieser Disziplin erwartbar zwischen den 65-W-Modellen sowie der Konfiguration mit 105 W sowie den Ryzen-Modellen mit 200 W und mehr.
Unter Volllast kommen wir mit dem Ryzen 7 9800X3D an die bisherige Tjmax-Temperatur von 89 °C heran. Unter Einhaltung aller Limits könnte der Prozessor sogar wärmer werden, über 90 °C kommen wir aber nicht mit der von uns gewählten Kühlung.
Gaming: Leistungsaufnahme und Temperatur
Seine Stärken hat der Ryzen 7 9800X3D aber sicherlich nicht nur in der Gaming-Leistung, sondern auch der dazugehörigen Leistungsaufnahme und den Temperaturen.
Leistungsaufnahme
Starfield
Leistungsaufnahme
The Witcher 3: Wild Hunt
Temperatur
Starfield
Temperatur
Witcher
Während der Prozessor unter Volllast auf 150 W kommt, bewegen wir uns in Spielen zwischen etwa 55 und 80 W. Besser waren bisher nur der Ryzen 5 7600X3D und Ryzen 7 7800X3D sowie in The Witcher 3 auch die Arrow-Lake-Prozessoren. Allerdings gehört zur Einordnung auch die Leistung in Spielen und hier ist der Ryzen 7 9800X3D allen anderen überlegen. Bei den Temperaturen setzt der Ryzen 7 9800X3D Bestmarken.
Multi-Threaded- und Gaming-Leistung pro Watt
Um die Leistung und den Verbrauch in ein Verhältnis zu setzen, haben wir ein Verhältnis aus Leistung pro Watt dargestellt:
Multi-Threaded-Performance/Watt
Cinebench R23 nT/W
Gaming-Performance/Watt
Mit seinen acht Kernen bei gegebener Leistungsaufnahme von etwa 150 W ist der Ryzen 7 9800X3D für die Multi-Threaded-Leistung pro Watt nur Mittelklasse. In dieser Disziplin bewegt sich der Ryzen 7 9800X3D in einem Zwischenfeld aus besonders sparsamen 65-W-Modellen und solchen mit mehr als acht Kernen.
Schaut man auf das Verhältnis aus Gaming-Leistung pro Watt, so muss sich der Ryzen 7 9800X3D allerdings dem Ryzen 5 7600X3D und Ryzen 7 7800X3D geschlagen geben, die einfach noch einmal deutlich weniger verbraucht haben, in der Leistung aber nicht so weit zurücklagen. Ohne Frage aber zeigt sich an dieser Stelle, dass AMDs X3D-Prozessoren in Spielen extrem effizient sind.
