Crucial P5 Plus im Test
Die P5 im Turbo-Modus - Benchmark: Iometer
Iometer ist ein recht universeller Benchmark, mit dessen Hilfe sich die Rohleistung eines Laufwerks mit nahezu allen erdenklichen Zugriffsmustern untersuchen lässt. In der aktuellen Version ist außerdem die Möglichkeit hinzugekommen, das Datenmuster auszuwählen. Von besonderem Interesse sind hier die Optionen „Repeating bytes“ und „Full random“. Die erste Option erzeugt immer die gleichen Datenmuster, sodass ein Controller diese Daten stark komprimieren kann. Das machen bei weitem nicht alle Controller, manche (z.B. SandForce) besitzen allerdings eine transparente Kompression und erreichen so, stark abhängig vom Datenmuster, eine höhere oder niedrigere Datenübertragungsrate. Die zweite Option erzeugt einen 16 MB großen Puffer mit Daten hoher Entropie, sodass eine Kompression sehr schwer (allerdings nicht komplett unmöglich) wird. Controller, die komprimieren, werden daher mit beiden Datenmustern getestet und die Ergebnisse mit der Einstellung „Full random“ entsprechend gekennzeichnet. Die Standardeinstellung ist „Repeating bytes“, so werden meistens auch die Herstellerangaben ermittelt.
Während die minimale Anfragetiefe (auch Queue Depth, kurz QD) von eins typisch für ein Desktopsystem ist (sie kann auch geringfügig höher sein, befindet sich jedoch meistens deutlich im einstelligen Bereich), zeigt der Test mit QD 32 das Maximum dessen, wozu die SSD imstande ist. Derart hohe Anfragetiefen erreicht man unter normalen Umständen allerdings nur in Mehrbenutzer- bzw. Serverumgebungen.
Der 4K-Test wird über einen Bereich von acht Millionen logischen Sektoren (512 Byte) durchgeführt, der sequenzielle Test findet über die komplette Kapazität des Laufwerks statt.
Iometer
4K lesen (QD1)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K schreiben (QD1)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K lesen (QD3)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K schreiben (QD3)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K lesen (QD32)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
4K schreiben (QD32)
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
Sequenziell lesen
MB/s
Mehr ist besser
Iometer
Sequenziell schreiben
MB/s
Mehr ist besser
Mit dem Iometer scheint die Crucial P5 Plus durchaus Probleme zu haben. Vor allem schreibend kommt unser Testexemplar nie so richtig in die Gänge und muss sich im Vergleichsfeld meist am unteren Rand orientieren, ausgerechnet sequenziell sogar eher in Schlagdistanz zu SATA-Lösungen. Woran das konkret lag, konnte auch nach mehreren Versuchen nicht ganz erörtert werden, im Kontext der folgenden Benchmarks sollten daher aber die Ergebnisse im Iometer nicht überbewertet werden.
